bearbeitung/austausch der asb+dk beim cl7/cl9
hallo zusammen,
hat jemand hier im forum schon mal seine ansaugbrücke bearbeitet/bearbeiten lassen?
wenn ja in welchem zustand ist denn die orig. ansaugbrücke(gussgrate)?
der innendurchmesser von der dk ist beim k20z2 =60mm und beim k24 = 62mm.
beide drosselklappen verlaufen leicht konisch und werden nach unten ca. 2mm vom innendurchmesser geringer.
was meint ihr, lohnt sich der der austausch/umbau von k20 asb+dk auf k24 asb+dk?
mfg redbull
Bearbeitet von redbull
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Hey. S2 ASB und DK viel zu teuer!! RBC ASB und ZDX DK sind auf jedenfall vergleichbar, wenn er/sie/es dann noch "gereinigt/poliert" (innen) wird, dann haste was vernuenftiges, und fuer maybe halber preis..
RBC Bearbeitet
j5hj4djhttps://imageshack.com/i/j5hj4dj
RBC Runners Bearbeitet und am Thermal gasket angepasst
https://imageshack.com/i/eu1l96j
eu1l96j
06/07 TSX 64mm TB Vs. ZDX 70mm
f2d4khjhttps://imageshack.com/i/f2d4khj
06/07 TSX 64mm TB Vs. ZDX 70mm (ii)
f2d4khjhttps://imageshack.com/i/0w4xj7j
06/07 TSX 64mm TB Vs. ZDX 70mm (iii)
fkl8uujhttps://imageshack.com/i/fkl8uuj
DIY Tools (i) (Double sided tape with sandpaper, gewickelt gegen der drehrichtung, auf einen kupfer stab)
g905aejhttps://imageshack.com/i/g905aej
DIY Tools (ii)
https://imageshack.com/i/mkty8nj
Es bedarf ein wenig (viel eigentlich) Zeit. Nicht zu viel abnehmen, durchfluss der runners/zufuhrroehre soll nicht zu unterschiedlich sein.
CL7 und CL9 haben unterschiedliche ASB's... der CL9 hat einen weiteren wasser fluss auf der rechte seite... deswegen wird er/sie/es (RBC/RRC) fuer den CL7 "Gecutted/abgeschnitten"
Ohne Tuning bringt dass ganze rein gar nix, koennte ggf zum abmagerung kommen: mehr luft bei gleicher sprit menge... that's a no-no!!
Mounty
Siehe auch (English halt..): http://www.tsxclub.com/forums/1st-gen-engine/81753-diy-i-m-p-p-diy-tools.html
mkty8nj
Bearbeitet von Mounty
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Habe auch einen S2 "PRO" I/M hier, hatte beim neuen motor gleich mitbestellt aber es passte der ZDX T/B nicht drauf, auch mit keine adapter plate...Habe den RBC wieder installiert.. was ein glueck!!! beim genaueren hinsehen, gemerkt dass es warscheinlich eine faelschung ist... unsauber gefraest, runner sind viel zu duenn, und der lackierung fuehlt sich an wie "plasti-dip", so komisch gummiartig, nicht wie gepulvert.. egal.. hier bilder, und mann sieht auch das es getrimmt ist. (Habe einen k20 kopf jetzt drauf..)
Mounty
Runners, unsauber gefraest, ziemlich duenner querschnitt:
http://abload.de/img/s2proimrunnerg0suz.jpg
Einlass, auch nicht durchgaengig gefraest.. der lippe hat da drinne nix verloren:
http://abload.de/img/s2proiminletlassl.jpg
Selbst der Nameplate scheint nicht real Skunk 2 zu sein:
http://abload.de/img/s2proimnameplatejfsyc.jpg
Bild von oben, da sieht man was mit dem "Schneiden" gemeint ist, hier auf bild rechts:
http://abload.de/img/s2proimtoplfs4u.jpg
Mounty
h vergessen
Habe nach bilder der intake geschaut, und scheint doch original zu sein.. sind halt keine bilder von unten/den runners... lackierung und nameplate sind gleich
Mounty
Sorry wg. thread bomb.... Habe zwar geschrieben dass der S2 ASB zu teuer sei... stimmt eigentlich, ABER ich hatte es billiger bekommen da ich einen kompletten motor bestellt habe, mit allem was so ging, und habe daraufhin einen ok preis dafuer bezahlt, was ich genau bezahlt habe is my secret...
ACC-Man
P.S. Habe mail von S2 (Scott) erhalten, und yes, ist zu 100% S2... mit dbc nicht dbw
Heads up Info: Fuer K24 NICHT K20 >RRC Manifold (DER Manifold schlechthin) for sale bei k20a.org Ich kenne den Verkaeufer (Feuss2) aus dem TSXclub.com, ist ein guter Mensch!
Link:
http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=198210
Mounty
Gute preise, passt nur auf K20...
plm header soll echt gute preis/leistung haben
rbc sowieso, den d/k habt ihr schon, ihr braucht dafuer diesen adapterplate
Mounty
http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=198394
