Joa moin!
also ich hab vor mir ein powerkabel ins auto zu ziehen und da wollte ich hier mal rumfragen welche erfahrungen ihr damit gemacht habt ?! wo seid ihr lang gegangen welche seite habt ihr das kabel entlang gelegt usw. währ nett wenn da bilder dazu gepostet werden würden ! (durchführung motorraum nach innenraum usw.)
danke :wink:
Honda Accord Tourer CN2 EXE. plus Navi
http://images.spritmonitor.de/158682_5.png
Es gibt zwei Durchführungen in den Innenraum
1. auf der Beifahrerseite durch die Gummietülle wo schon einige Kabel durchgehen
2. Ungefähr in der Mitte ist ein kleiner Plastikstopfen
Ich habe Variante zwei gewählt dann kommst du mit dem Kabel etwa in höhe hinter dem Radio raus.
Von dort unter dem Amaturenbrett auf die Fahrerseite und dann nach hinten durch die Kabelwege unter den Türen.
Hallo Leute!
Ich hab die erste Variante gewählt und den Kabel unter der Mittelkonsole, dann unter dem Teppich und unter der Rückbank in den Kofferraum verlegt. Unter den Türen wollte ich nicht so gerne verlegen, da ich bei meinem letzten Wagen während des Ausbaus viele Befestigungen beschädigt habe.
mfg
Johny D.
wo habt ihr die endstufen im kofferraum angebracht beim tourer ? und woher die masse ? währ nett wenn mal jemand bilder dazu machen würde danke !:wink:
also die masse kannst ganz einfach von der karosse nehmen. hab damals die masse an eine befestigungsschraube bei meinem alten civic gemacht und ging einwandfrei.
Hoher Orgasmus Nach Dem Anlassen
so kurzes update ! kabel liegt werde es im laufe der woche anklemmen und bilder machen ! war ne sau arbeit ich hab das kabel da durchgequält wo schon kabel sind an der gummitülle und würde behaupten das man da mit hängen und würgen auch nen 35qmm reinbekommt wird dann aber sehr eng ! ;)
Da bekommt man auch mehr wie 35er durch denke ich.
Was für Komponenten verbaust Du?
Bei mir laufen da zwei 20mm² Kabel durch und ich wette das ist noch Platz für ein weiteres ;)
Greetz
'99 Integra TypeR --> SOLD
'03 Accord TypeS --> still rollin'
http://img409.imageshack.us/img409/5272/accordpfuetzetk0.jpg
Greetz
ja gut ihr fahrt aber nen types weiß ja nich genau ob das bei euch ähnlich ist ! mit den kabeldurchfürhungen ! ich hab den diesel ! und da war das schon sehr eng !
