Laderdruck zu gering P1237 CN2 Accord Bj 04, Diesel, 140 PS
Ich fahre den Accord Tourer 2.2 CTDi combi, bj 04, 140PS, diesel, knapp 180000 runter
bekomme immer wieder den Fehler Ladedruck zu gering P1237
-was kann das bedeuten?
-welche Teile sollte ich überprüfen,und wie?
-welche sollte man wechseln?
-Ist das ein bekannter Fehler evtl. von Honda?
-Könnte der Ladedrucksensor defekt sein?
-Habt ihr eine Anleitung, damit ich gucken kann ob es der Kraftstofffilter ist? Ich habe am acci noch nicht geschraubt, und profi bin ich nicht, aber mit anleitung kriege ichs bestimmt hin.....
-Habt ihr auch eine Anleitung, damit ich den Ladedrucksensor prüfen kann, ob der evtl. verdreckt oder so ist?
AGR-Ventil wurde schon ausgetauscht:( nichts besser
Der Fehler tritt sporadisch beim Überholen oder Autobahn auf.Das erste mal war bei ca 90 kmh.hinterm lkw,runtergeschaltet und wollte an ihm vorbei.gelbe leuchte blinkt und notlaufprogramm.
Oder auf der Autobahn bei 140-200(mal bei 140 mal erst bei 170)in den Notlaufprogramm.Mir ist aufgefallen,der Motor hat mindestens 3000 u/min,wenns passiert.
Habe jetzt mir diesen ODB2 Adapter gekauft,damit ich den Fehler wenigstens löschen kann und normal weiter fahren.Aber ersehen kann ich da nichts,bin leider auch kein PRO was das an geht.
Bitte helft mir
erlich gesagt, weiss ich nicht mal wie der aussieht....
Gibts es für diesen Fehler ein Diagnoseverfahren / Reperaturverfahren?
Bearbeitet von B-CH6
Beiträge zusammengeführt
Honda Accord Tourer 2,2 Diesel EZ2004 190000km
Bei solchen Ladedruck-Geschichten schaut man im Normalfall erstmal ob alle Schläuche dicht sind bzw ob die Druckschläuche noch fest sitzen.
Ansonsten --> Hondawerkstatt.
Loud exhausts = police magnet :cool:
Schau dir auch mal den Unterdruckschlauch, der zum Turbo geht an und kontroliere den auf Marderbisse und sonstige Beschädigungen.
Im schlimmsten Fall hat der Turbo nen Treffer, ist aber bei ctdi eher selten.
Vielleicht ist aber auch dein Krümmer gerissen, der wird oft auf Kulanz von Honda ersetzt.
mfG
Funlive
Ja, am besten erstmal alle Schläuche rund um den Lader / LLK kontrollieren. Risse erkennt man meistens ganz gut wenn man den Schlauch mal zusammendrückt. Ist auch wieder das richtige Wetter für die kleinen Schlauchkiller ...
      Km-log  Jun  541.000
Hier noch ein Thema was die Suchmaschine bei "P1237" ausgespuckt hat.
https://www.accordforum.de/showthread.php/mein-acci-ist-auf-der-autobahn-abgekackt-diagnose-turbolader-defekt-14948.html?t=14948&highlight=P1237
Den anderen hast du ja bereits gefunden.
Ich hatte das auch schon 2x. Auf der Suche nach Undichtigkeiten bin ich aber auch noch nicht fündig geworden. Ich könnt mir vorstellen daß der Riss/Loch so klein ist daß man es nur schwer findet (bei mir).
Super, danke für die antworten! und auch hilfreichen !!! Ich werde heute gleich mal gucken, ob die mir die Schläuche gefressen haben....
Wie kann ich dass mit dem Krümmer am einfachsten testen/nachgucken ? Sind die immer an der gleichen Stelle gerissen?
Und das der Ladedrucksensor defekt ist, kann das sein? Bzw. das der einen Knack hat?
Danke auch für den Link zum anderen Beitrag.....
Ich hatte noch einen anderen Beitrag gefunden über den Turbo, da war auch ein Diagnoseverfahren/Reperaturverfahren angehängt, nur kann ich diesen Beitrag nicht mehr finden:(
Und parallel: Kennt ihr einen guten Turboaufbereiter für Honda Tubros? am besten in der nähe von hamburg...
