es geht um die Lüftungsauslässe im Bereich des Radios. Mir ist aufgefallen das bei komplett ausgeschalteter Lüftung/Klima (also OFF-Taste gedrückt) es manchmal so ist das überhaupt kein Luftzug da heraus kommt und manchmal ein deutlich wahrnehmbarer Luftzug dort heraus kommt, besonders auf der Autobahn.
Es ist auch schon passiert das zuerst garnix raus kam und dann während der Autobahnfahrt: PLÖTZLICH macht es "flapp" und es bläst volles Programm da raus.
Wieso? Ist das normal? Wie gesagt die Lüftungsanlage steht auf OFF
:kaffee:
drück mal auf den knopf auf dem das auto abgebildet ist und ein halbrunder Pfeil darauf zu sehen ist ;) also auf Innenluft umschalten dann sollte es komplett dicht sein und keine Luft mehr zu dir durchdringen.
Du spürst es besonders auf der Autobahn weil dort die Luft einfach durchfließt in den Innenraum, umso schneller du fährst umso stärker müsste der Luftstrom werden. Ist aber bei jedem Auto so :).
Bearbeitet von Puma08
