RaZeR86 Geschrieben 28. November 2012 Geschrieben 28. November 2012 Hallo liebe Com. Meine Klimaanlage macht ab und an Geräusche im Fußraum Beifahrerseite, es klingt als ströme Gas durch ein Ventil. Die Klima funktioniert nach wie vor und ich habe das zum ersten mal bei meinem eigenen gehört, sonst nur bei einem anderen CL3, mein alter hatte das def. nie. Muss ich mir jetzt sorgen machen? Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Absurd Geschrieben 29. November 2012 Geschrieben 29. November 2012 Bei mir waren es die beiden Befüllungsventile, im Motorraum, die kaputt waren. Ausgetauscht, neu befüllt und ruhe war wieder. Zitieren Loud exhausts = police magnet
looxis Geschrieben 29. November 2012 Geschrieben 29. November 2012 (bearbeitet) Dann zischt es doch aber nicht im Beifahrerfußraum wenn es im Motorraum kaputt ist. Einzigste Ventil ist da das Expansionsventil. Bearbeitet 29. November 2012 von looxis Zitieren
345 Geschrieben 29. November 2012 Geschrieben 29. November 2012 Hallo Ja unbedingt sorgen machen.Da ist zu wenig Kältemittel in der Anlage,ganz schlimme Sache das.Bitte Klimaservice durchführen lassen dann ist es wieder weg. Mfg 345 Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 29. November 2012 Autor Geschrieben 29. November 2012 Macht er das wenn zu wenig Mittel drin ist? Kann doch nicht schon wieder nen Klimaservice machen ist doch nicht mehr normal -.- Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
looxis Geschrieben 29. November 2012 Geschrieben 29. November 2012 Wirst ja sehen was es bei mir war. Werde es dann hier reinschreiben Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 2. Dezember 2012 Autor Geschrieben 2. Dezember 2012 Kann es jedem nur ans Herz legen. War tanken, setze an zum Überholen weil borsti vor mit mit 60km/h unterwegs war, es qietschte tierisch extrem unter der Haube, Kupplung sofort durch, Motor aus, alle Lampen an. Auf nacht vor Ort (was blieb mir übrig), Kerzen raus, Ventildeckel ab, alles gecheckt. Es stank nach Gummi ohne Ende, dachte schon Juppy, Motor platt, Riemen durch die Presse ruft. Nein Motor war nach 1std inspizieren i.o. Servolenkung roch extrem (Pumpe). Zündung an, Klima deaktiviert, Motor an und siehe da er läuft. Meine Reise von 80km konnte ich fort setzen. Ergebniss nach nochmals 1 std check. Klimakompressor fest, mit anderen Worten er ist durch. Werde mal beim freundlichen anfragen wie das aussieht da der Wagen vor 4 Monaten zum Klimaservice war und mir nichts mitgeteilt wurde. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
5vision Geschrieben 7. Dezember 2012 Geschrieben 7. Dezember 2012 Hi, und was sagt dein Freundlicher? Falls du ein Kompressor suchst, da gibts zur Zeit einen Händler bei xBay, der einen CH6 ziemlich frisch zerlegt hat, >>> hier der Kompressor Link. Habe bereits selber was gekauft - einwandfrei. Gruß, 5vision Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 8. Dezember 2012 Autor Geschrieben 8. Dezember 2012 Er ist sich keiner Schuld bewusst, das Auto ist kein Neuwagen da kann sowas schon mal vorkommen. Besten Dank für den Link und die Info. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
sash Geschrieben 8. Dezember 2012 Geschrieben 8. Dezember 2012 Bei unseren 2 Hondas konnten wir auch jedes Jahr neu befüllen. Problem war einer der beiden Schläuche (wenn man vor der Motorhaube steht der Schlauch der rechts runter geht). Kostet rund 130€ beim Hondahändler. Der Schlauch wird dort,wo der Aluanschluss um den Gummi gepresst wird undicht. Problem ist offensichtlich, dass bei der Klimaprüfung beim Händler mit 5 Bar Druck oder so ähnlich geprüft wird, weil manche Teile nicht höheren Druck vertragen. Bis zu diesem Druck ist der Schlauch aber dicht. Scheinbar herrscht beim Betrieb in diesem Schlauch aber ein höherer Druck. Hab meinen Händler gebeten noch ein paar BAR mehr Druck raufzugeben und sofort wurde dann die Undichtigkeit bemerkt. Wie gesagt, vorher habe ich immer im Frühjahr die Klima auffüllen müssen, um bis zum Spätsommer durchzukommen. Nachdem Schlauchtausch habe ich jetzt schon 2 Jahre meine Ruhe. Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 8. Dezember 2012 Autor Geschrieben 8. Dezember 2012 Super danke, dann werd ich mir diesen Schlauch besorgen und nen Kompressor danke :) Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
RaZeR86 Geschrieben 29. Dezember 2012 Autor Geschrieben 29. Dezember 2012 (bearbeitet) Die Nummer 2 ist also das Problem ja? Wie ich es mir schon fast gedacht habe:http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17S1A11&block_02=B__6000&block_03=2548 Wo bekomme ich das für günstige 130€ her und nicht zum Golbarren Kilo Preis. Honda möchte 464,10 cent von mir dafür. Bearbeitet 29. Dezember 2012 von RaZeR86 Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
