Kommt drauf an ob du einen 2 Sitzer haben möchtest oder deinen 5 Sitzer behalten willst.
Es gibt von Schroth sowas, wo du die Dinger entweder an Speziellen Rollen fest machen kannst oder aber an die regulären Gurte der Rücksitzbank. Dann kannst entweder deine 3 Punkt Gurte vorn benutzen, oder die Hosenträger Gurte. Aber dann kannst nur zu 2. fahren, da ja hinten keienr Sitzen kann. Kannst aber auch mit 5 Personen fahren, da dud ann vorn die normalen und hinten die normalen 3 Punkt Gurte nutzen kannst.
Hatte ich selbst im Cg8 auch bevor ichd en Rennwagen hatte. Ich würde dir allerdigns davon abraten, da es erstens nicht gut aussieht, du damit definitiv KEIN Rennwagenfelling hast und die meiner Erfahrung nach eh von keinem Beifahrer gern genutzt werden. Ich fand die immer unbequem und auch unpraktisch im Straßenverkehr, da du dich nciht mehr so gut umher bewegen kannst.
Dann kannst auch noch richtige 6Punkt Gurte verwenden. Davon hätte ich sogar noch 2 rumliegen, allerdings darfst du die nicht mehr im Rennen einsetzten, da die FIA zulassung abgelaufen ist. Für den normalen Straßenverkehr bekomsmt du die allerdings noch eingetragen, da sie 100%okay sind. Die sind von Sabelt bzw. TRS und rot.
Ich finde nur mit 6Punkt Gurten hat man richtiges Rennfeeling. Man wird richtig im Sitz gehalten, aber auch das beeinträchtigt die Sicht, da muss mans ich dran gewöhnen. Im Rennwagen finde ich das recht bequem und man hat ein shcön sicheres gefühl.
Allerdings verlierst du damit die Rücksitzbank. Befestigungspunkte müsstest du mittels Ösen im Bodenblech realisieren. So schauts denn aus:
Wozu brauchst du das?
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Naja ich würde sie gerne 4. oder 3. Gurte einbauen,aber so das ich die Hintere Rückbank noch benutzen kann,gibt es eine Möglichkeit die Gurte an der Konsole zu befestigen?
Positive Erfahrungen: Verkäufer: Karsten
Käufer: Spionek3
Nein nicht wirklich. Die Schroth gurte werden zwar an den Originalen Gurtpunkten befestigt, aber durch das anstecken am hinteren Gurt fallen die Sitzpläte dann hinten weg, solange der 4Punkt gurt in Benutzung ist.
Aber warum möchtest du einen 4 bzw. 6 Punktgurt? Wozu?
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
doch ich hatte es doch bei meinem CG8 selbst verbaut ;) Da kannst die Gurte direkt an den H Gurt oben anstecken.
Aber nochmal was hast du vor? Warum möchtest du die drinn haben?
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
http://www.schrothshop.de/Tuning/Zubehoer/Adapter-fuer-asm-autocontrol%AE::19.html
Damit werden sie bei den Hinteren Gurtverschraubungen mitverschraubt.
Die oben für die Gurtschlösser müssten auch passen, CG8Accord sagt ja das er sie drin hatte.
Bearbeitet von HONDA-AP1
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Hi,
ich hatte die hier drinn. http://www.schrothshop.de/Tuning/Gurte/asm-autocontrol%AE-II::4.html´
Die schwarze rolle kannst hinten weglassen, die wirkt nur als gurtstraffer. Dann kannst du die kupplung einfach an das Metallblech vom Serien Rücksitzgurt koppeln.
Aber wozu brauchst du das? Wozu brauchst du unbedingt H Gurte???
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Nicht gut, wie gesagt ich fand die teile unbequem und unpraktisch. Richtiges 6punkt Rennfeeling kommt auch nciht auf. Die sicht ist teilweise sehr bescheiden, weil du dich nicht vor oder zur seiten beugen kannst. Von Mitfahrern wird eh immer der OEM 3Punkt Gurt bevorzugt.
Ich hab es damals bereuht und die Teile auch bald wieder entfernt, da das gebamsel nervte...
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Naja ich hab das so aufgefasst das die Autokontroll von Schroth nachgeben wenn man sich nach vorne beugt und bei einem Unfall etz den Gurt straffen wie der OEM Gurt.
Käufer: Spionek3
ja das ist auch so aber trotzdem sit der straffe rund unangenehmer als der Serien Gurt, umdrehen nach hinten sit damit nicht drinn. Da musst komplett über Spiegel fahren, das muss ich beim ATr auch. Und diese Rollen müsstest du ja Irgendwo befestigen, die Hutablage ist zu dünn dazu. Deshalb hatte ich die damals an den Rücksitzdgurten einfach befestigt und die Rollen weggelassen.
Wie gesagt würde davon abraten oder gleich rückbank raus und 6 Punkt Gurte verbauen.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
