Mitch Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 Hallo, ich hatte ja vor kurzem einen Beitrag Eis innen an der Frontscheibe, jetzt weiß ich, woher das kam. Zufällig habe ich Schimmel an der kleinen Platte unter dem Subwoofer entdeckt, habe immer mehr entfernt, im Kofferraumbodenfach unter der Wanne ein richtiger kleiner See. Ich krieg echt zu viel, wo kommt das Zeug her? Hatte das schon jemand? Morgen bin ich auf jeden Fall bei Honda. Hatte auch das Abdeckrollo da unten drin, das ist total verschimmelt. Das müssen die mir ersetzen, auch die verschimmelte Wanne. Ausgelaufen ist mir nicht, das weiß ich hundert pro. Gruß Mitch Zitieren
Mitch Geschrieben 25. Februar 2007 Autor Geschrieben 25. Februar 2007 Hatt ich vergessen, Accord Tourer Bj. 2004 Zitieren
ich eben Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 müsste nich noch garantie drauf sein, wenn es bj. 04 ist? Zitieren Hoher Orgasmus Nach Dem Anlassen
flow Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 geh mal auf den cg treat, oder unter suchen. da hat auch jemand ein problem wie du. das wasser ist durch die rückleuchten gekommen. Zitieren verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€fragen bitte per pm
Mitch Geschrieben 1. März 2007 Autor Geschrieben 1. März 2007 Hi, ich habe meinen Accord heute abgeholt, getrocknet, aber ich denke nicht für lange. Angeblich war es ein stecknadelkopfgroßes Löchelchen in der Regenrinne unterm Kofferraumdeckel oben unter dem Ende der Zierleiste an der Blechfalte. Ein Karosseriefehler. Das hat mir der Meister beim Abgeben schon gezeigt. Da hab ich gesagt, nie und nimmer kommt das da durch. Das Loch hat er ja ja schon sein fast zweieinhalbjähriges leben lang. Das haben sie zu gemacht. Ich wette, dass morgen wieder alles unter Wasser steht. Ich werd berichten. Der Leihwagen war ein Jazz, erst 400 km drauf, Wasser in den Scheinwerfern, die Frontscheibendichtung total verdreht, mal rein mal raus....wie kann so was sein? Bis denn Mitch Zitieren
CL7 - Freak Geschrieben 1. März 2007 Geschrieben 1. März 2007 Ich kannte das mit dem "Ententeich" von meinem Prelude (Typ BA4)... Da war die rechte Heckleuchte undicht. Habe mir damals über Ebay zwei "neue" Heckleuchten besorgt - gleiches Ergebnis. War ein Konstruktionsfehler von Honda, die das Modell dann auch modifizierten (weisse Blinkerschalen und "gezogene" Heckklappe). Sollte es bei dir auch durch einen Rücklichtschaden feucht werden, müsstest du es eigentlich an deinen Scheinwerfern erkennen können. Sie müssten angelaufen sein und die Leuchtkraft abnehmen, da sich in dieser warmen Umbebung Pilze und Algen hervorragend vermehren würden... Zitieren EINMAL HONDA - IMMER HONDA!!!
Hondafahrer1983 Geschrieben 1. März 2007 Geschrieben 1. März 2007 bin sehr gespannt,ob bei dir der Kofferraum trocken bleibt,ich werde bei mir morgen auch mal reinschauen,mein Auto stand heute den ganzen tag unter den Regen. Zitieren Mfg Hondafahrer1983
blue devel Geschrieben 1. März 2007 Geschrieben 1. März 2007 will ja net über honda meckern. aber beim aktuellen accord scheinen viele problem mit wasser zu haben. sehr viel hört man vom scheinwerfer. mittlerweile schon kofferraum. schlimm schlimm was honda zur zeit macht. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
kaefergarage.de Geschrieben 1. März 2007 Geschrieben 1. März 2007 Mein Wintercivic EC hatte das auch: linke Schlussleuchte undicht... Mein jetziger Aerodeck (CE2) hatte nach einem Hagelschaden auf dem Gepäckrollo ab und an Wasser drauf: da lag es an der Scheibenwaschdüse auf dem Kofferraumdeckel oben. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Hondafahrer1983 Geschrieben 1. März 2007 Geschrieben 1. März 2007 will ja net über honda meckern. aber beim aktuellen accord scheinen viele problem mit wasser zu haben. sehr viel hört man vom scheinwerfer. mittlerweile schon kofferraum. schlimm schlimm was honda zur zeit macht. mfg scheint so das Honda auch anfängt zu sparen,ist sehr traurig,sowas hab nie von Honda erwartet:( Zitieren Mfg Hondafahrer1983
Heimdall Geschrieben 2. März 2007 Geschrieben 2. März 2007 scheint so das Honda auch anfängt zu sparen,ist sehr traurig,sowas hab nie von Honda erwartet:( LoL wenn du wüsstest Zitieren
Daccord Geschrieben 2. März 2007 Geschrieben 2. März 2007 Da fällt mir noch etwas ein, was Du überprüfen solltest. Als ich mir die Kamera in den Heckspoiler eingebaut habe, hab ich vorher den Werkstattmeister gefragt, wie der abgeht und der hat mich gleich gewarnt, daß ich vor dem anbauen die Dichtringe der 5 Klipse mit Silikon zusätzlich dichten soll, da er es schon hatte daß über diese Klipse Wasser in den Kofferraum gelaufen ist. Also schau mal nach ob das Wasser evtl über die Befestigung des Heckspoilers rein fließt. Der Spoiler ist insgesamt mit 6 Schrauben und 5 Klipsen befestigt. Zitieren http://images.spritmonitor.de/132436.png
Hondafahrer1983 Geschrieben 2. März 2007 Geschrieben 2. März 2007 LoL wenn du wüsstest was meinst du damit? Zitieren Mfg Hondafahrer1983
Daccord Geschrieben 2. März 2007 Geschrieben 2. März 2007 Erklärung zu oben s. Bild :D http://www.lengenfelder.com/pix/rearview/Heck02.pnghttp://www.lengenfelder.com/pix/rearview/ohnespoiler.jpg Die Schrauben und Klipse gehen durch bis in den Innenraum. Ist da nicht richtig isoliert, dringt Wasser ein. Siehe dazu auch: http://www.lengenfelder.com/html/rearview.htm Zitieren http://images.spritmonitor.de/132436.png
Hondafahrer1983 Geschrieben 2. März 2007 Geschrieben 2. März 2007 bei mir ist zum Glück alles trocken. Zitieren Mfg Hondafahrer1983
