MK_4 Geschrieben 13. September 2014 Geschrieben 13. September 2014 Ölstand ja, Öldruck wird aber zumeist nicht überwacht... Eher umgekehrt @Puma08 Ich sagte ja, der Öldruck muss ja nicht zwangsläufig null sein,wenn die Ölpumpe es gerade mal so schafft 1 Bar aufzubauen dann meldet der Sensor keinen Fehler, nur reicht bei höheren Drehzahlen und kaltem Öl 1 Bar nicht aus um die hydrodynamische Reibung aufrecht zu erhalten, dann kommt es zu einer richtigen Reibung und dann sind die Lager nach ein Paar kM hin. Zitieren Neue Bilder wurden in der Gallerie hochgeladen :))
Asna Geschrieben 13. September 2014 Geschrieben 13. September 2014 es steht doch, dass späne gefunden wurden. ist wohl nicht ganz sauber gewesen. späne können kleine ölbohrungen vestopfen. dann frisst er sich auch mit intakter ölpumpe. Zitieren
MK_4 Geschrieben 14. September 2014 Geschrieben 14. September 2014 Es sind Lagerspäne, die sind sicherlich nicht bei der Zusammensetzung des Motors im Werk da drin geblieben. Zitieren Neue Bilder wurden in der Gallerie hochgeladen :))
