hallo zusammen,
was mich schon lange beschäftigt:
wann hat der motor beim cl7/cl9 eigentlich seine betriebstemperatur(öl) erreicht und kann richtig getreten werden(->6000 u/min)?
ich gehe jetzt mal von einer außentemperatur von 15°c aus.
15 km, 20km, 25km, ...?
mfg redbull
Bearbeitet von redbull
Ich sage 20 km und die halte ich auch immer ein. Zu meinen Motorrad Zeiten waren es auch 20 km und da hatte mein Öltemperaturmesser dann 90 grad angezeigt. Lieber mehr als zu wenig,ansonsten baue dir ein Öltemperaturmesser ein.
Ja also 10-15 Kilometer können auf keinen Fall schaden ;)
Beim S2000 wart ich manchmal sogar noch länger aber der dreht ja auch nochmal ne Ecke höher :P
Honda Accord 2.2 CN2 Sport - Verkauft
Honda Accord 2.4 CU2 Type S - Aktuell
Honda S2000 - zum Cruisen im Sommer:D
Die doppelte Strecke vom warm werden deines Kühlwassers,kann auf jeden Fall gar nicht stimmen,denn meiner ist ja schon nach 3,5 km auf Normaltemperatur und das wären ja dann 7 km die mein Öl bloß bräuchte,nie und nimmer. Im Sommer geht es ja noch schneller bis Normaltemperatur.
10 bis 15 Minuten nachdem die Kühlwasseranzeige auf Normal steht sollte auch das Öl warm sein. Unsere Accis haben einen Öl-Wasser-Wärmetauscher, der das Öl schneller erwärmt und bei Betriebstemperatur besser auf Temperatur hält. Solltemperatur sind 80°C (Kühlwasser). Die Temperaturanzeige des Kühlwassers ist (wie bei nahezu allen Autos) natürlich gefaked. Ab etwa 60°C bis 100°C (mehr hatte ich noch nicht) zeigt der Zeiger exakt auf die gleiche Stelle. Zwischen 50 und 60°C setzt die Heizung ein (bei schaltung auf Auto).
Wirklich genau bestimmen kann man es aber, wie schon oben getippt, nur mit einem Zusatzinstrument (ggf. nur lose verdrahtet, denn wenn ich einmal die Zeit weiß, dann wird sich diese nicht verändern. Am sinnvollsten halt bei ordentlich Minusgraden Zeit stoppen und fertig).
Gruß Schmudi
Bearbeitet von Schmudi
Beim S2000 mit reinem Sommerbetrieb 15km.
Beim Accord ist es mir wurscht, denn beim meinem Arbeitsweg wo ich die ersten 10 km Landstraße fahr ist immer LKW verkehr also man fährt höchstens 100, dann wirds zwar 2 spurig aber da hau ich bei 120 den Tempomat rein und fahr die restlichen 25 km gemütlich hin.
Und bei anderen Fahrten fahre ich meißtens ruhig.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
