  • Antworten 52
Glaube ich weniger das du es darfst.weil wir auf 8,0x18 oder 8,0x19 215/35 drauf ziehen und das ist schon knapp.
Nein ist nicht möglich, weil der Reifen in dieser Dimension einen um fast 100Kg zu niedrigen Lastindex hat.
Und bei deinen Hifiumbauten brauchst du an ein Ablasten des Fahrzeugs gar nicht zu denken.
Soweit sowieso nicht.
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
Also aufm Civic habe ich 8x17 mit 215/35 und das ist wie o.g. knapp, aber auf nen 8,5 j Felge wird wohl nix.
Warum willst du wechseln? Damit er gestreckter wirkt?
30 er Höhe auf 20 zoll mein Rücken tät sich bedanken.
Aufm S hab ich 8x18 mit 225/40 und 9x18 mit 255/35 gefällt mir besser als wenn der Reifen so gestreckt ist aber ist geschmackssache
Bearbeitet von HONDA-AP1
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Abe haben die Felgen garnicht sind doch aus den Statten dann werde ich beim TÜV vorbeifahren und dort mal fragen , wenn ich schon vorne 225er drauf ziehen darf ist mir schon sehr geholfen , dann kann ich mein Fahrwerk komplett runter drehen bis zum Anschlag, weil mit 235er geht das nicht, ich habe es momentan so abgestimmt vorne das wenn ich es diagonal belaste habe ich ca 1- 2mm Luft, und wenn der Reifen ein tick schmaler wird dann geht er noch weiter runter, momentan habe ich vorne 11cm bodenfreiheit eindeutig zuviel
Nochmal: NEIN ist nicht möglich.
Auch ein 225/30 R20 hat einen zu geringen Lastindex.
  • 2 Monate später...
Ich fahr nen 225/35 R 20 habe nen höheren Querschnitt,füllt den Radkasten besser aus und der Lastindex passt auch,bei 30 Höhe musst den dann ablasten lassen glaub ich
Da passt gar nichts!
-5% Umfangsdifferenz hast du mit der Größe!
er meint den höheren Abrollumfang... bei 35er Querschnitt ist das schon extrem, wenn man allein schon 245/30/20 nicht fahren "darf" da da schon der Abrollumfang 3,2% höher ist.
Bei dir ist es eben so: wenn du 95km/h laut Tacho fährst, fährst du in wirklichkeit schon 100...
Bei 20 Zöller hätte ich nen 30er Querschnitt fahren müssen,wie kommst du auf -5% Umfangsquerschnitt,ich fahre ne höhere Höhe als erlaubt wäre
Du fährst eine Höhe die NICHT erlaubt ist ;)
Wenn du weist das 30er Querschnitt der richtige ist, wieso fährst du dann nicht gleich diesen?
-3% bei 245/30 R20.
Ihr müsste auch mal vorher schlau machen bevor ihr sowas kauft :angel:
Das stimmt wohl,was du sagst,aber hatte dadurch kein Problem mit den Lastindex und das beste,es füllt mein Radkasten besser aus. Bis 100 km/h zeigt er 100% genau an und alles was da drüber ist bis max. km/h fahre ich dann 3 km/h schneller als mein Tacho anzeigt. Habe alles mit Navi nachgemessen
Und genau da ist das Problem.
Nen Tacho muss immer und macht er auch mehr anzeigen als du tatsächlich fährst.
Deiner zeigt weniger an und das ist verboten.
-3% bei 245/30 R20.
ja, die Geschwindigkeitsabweichung beträgt -3%, der Abrollumfang ist um 3% höher...
wie auch immer, solange der Tacho weniger anzeigt als du fährst, musst du den Tacho angleichen lassen.. Aber wer prüft das schon ausser die, die wirklich ahnung haben? :/
Wer das prüft?
Der TÜV oder die Dekra bei der Abnahme der Räder?
Der Sachverständige im Falle eines Unfalls?
Ausserdem habt ihr alle Fahrzeuge mit VSA und ABS.
Der richtige Reifen ist das A&O!
Alle fragen hier was ist besser, Michelin, Dunlop etc. aber erstmal die falsche Größe fahre
Wer prüft das schon nach...
Jeder örtliche Reifenhändler freut sich über euren Besuch wenn ihr mal wieder tausende von Euro in 20 Zöller investieren wollt und wird euch fachkundig bei der Wahl des passenden Reifen unterstützen.
Wer das prüft?
Der Sachverständige jawoll,das ist alles eingetragen,wie will er es rausbekommen ?
Meinst macht nen Unterschied wenn ich ne andere Größe fahre,habe ich dann mehr Grip ?
Und jeder kann doch bestimmt rechnen beim fahren und demzufolge fährt man auch danach,habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt das ich lächerliche 3 km/h schneller fahre.
Ich weiß man gar nicht was du fürn Problem hast,muss nicht alles immer von der Stange sein und so wie jeder es hat,dafür gibt es Einzelabnahmen.
Und meiner hat kein VSA ;)
