China Radio
  • Antworten 117
Kennich schon, hab ich mir auch angeschaut. Wär evt ne alternative. Jedoch der Einfallswinkel bzw die Versenkung macht mir sorgen. Mein Klappnavi oben drauf ist schon schwer zu bedienen. Wenn das ding noch versenkt ist, kommt man mit kurzen Armen wie ich sie hab wohl gar nicht mehr ran.
Im Moment tendiere ich eher auf das hier :
http://www.ebay.com/itm/Honda-Accord-03-04-05-06-Stereo-Radio-Double-Din-install-Facia-Dash-Kit-Harness-/360632479622?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AAccord&hash=item53f75eef86&vxp=mtr
Will nur wissen, inwiefern es Kompatibel mit dem PSS ist. Und da steht nur mit AMI din norm... weiss nicht wieviel die Differenz ist zu unserer DIN Norm?
So also laut Verkäufer, passt unsere DiN Norm. Nur gewisse china Geräte hätten andere Massen. PSS Soundsystem konnte er gerade nicht sagen. Aber mir ist aufgefallen, dass viele neue Geräte einen PreAMP Ausgang haben. Falls es über den normalen abgang nicht gehen sollte, weil ja nochmals verstärkt wird vom PSS, nem ich einfach diese und gehe mit "Chinch Adaptierung" auf meinen PSS Verstärker... :)
Bearbeitet von joshy6
Langsam krieg ich ne Krise....
Das besagte 2 DIN Teil würde wohl passen... Hät ich nicht ein PSS...
OH MANN ICH KRIEG ECHT BRECHREIZ!!!!
Warum muss alles anderst sein an sonem besch... PSS?????
Das Problem :
Die Halter wurden gebaut für ein non PSS Auto.
Da das PSS Den AMP unte drin hat, passen die Halter nicht rein.
Das Radio jedoch würde passen ( DIN Grösse).
Nur sind alle Punkte der Halterung anderst angesetzt ( Halterung für
Ablagefach etc ). Da würde die Blende angeschraubt.
Mann Mann.. werde mir wahrsch nun anderer Halter basteln müssen. Bzw, die Bleche
neu "Erfinden".
Ich mein das kanns doch nicht sein... unten passts dann auch wieder nicht...
Am Oberen ende wäre jetzt der cliphalter von der Blende, der ist jetzt aber zu weit oben für die Blende des 2 din....
Das Loch 1 weiter unten ( am unteren teil ist dann wieder zu weit unten.. )
Hab die Blende jetzt mehr oder weniger hingekriegt.
Jedoch beim Radio meiner Wahl ein anderes Problem:
Da das PSS ja einen eigenen Verstärker hat, geh ich beim Radio mit dem LOW Output bzw Preout raus und beim PSS so rein. Also Beleg ich den Stecker des original Radios so wie vorher nur Bau ich chinch dran und benutze beim neuen Radio die Pre outs.
Das Funktioniert bei nem No name China 1 DIN teil soweit tiptop.
Beim Pioneer AVH-X3500BT jedoch komischerweise nicht.
Folgendes hab ich rausgefunden:
-Die Pre - Chinch Ausgänge sind immer Aktiv. Das heisst egal wo ich den Amp für den Sub ranhänge es kommt immer was raus.
- Die High Outputs ( über den ISO stecker ) liefern ebenfalls immer Signal.
- Wenn ich das Low signal beim Sub Amp weiter schlaufe auf den PSS Amp kommt ebenfalls kein Signal bei den Boxen. Sub jedoch wie gewohnt.
Daraus schliesse ich, dass das Signal evt zu schwach oder zu wenig Wiederstand hat für den PSS AMP, und sich dieser zuschaltet.
Ich habs nämlich schon geschafft, dass alles funktioniert hat. Das aber Aufrgrund irgendeines kurzzeitigen Berühren der Masse mit dem chinchkabel das auf den PSS Amp.
Bis jetzt jedoch konnte ich das nicht mehr herstellen.
Hat jemand ne Idee? Wär wirklich sehr hilfreich... bin mit dem Latein am Ende...
Hmmm. Es kann durchaus sein,das sich der PSS-Amp nur bei einem ausreichenden Eingangssigmal zuschaltet. Versuch doch einfach mal einen hochohmigen Widerstand parallel in die Pre-Outs zu schalten. Vielleicht lässt sich der PSS-Amp so überlisten. Da auf den Pre-Outs ja nicht soviel Saft drauf ist, reiche auch stinknormale Widerstände. Versuchs mal mit ca. 75Ohm. Also quasi wie einen Verbraucher in die Pre-Out Leitung zwischen Radio und PSS-Amp. Aber mach den Widerstand möglichst hochohmig, wenn das fu ktionieren sollte.
Naja löten würde ich da noch nichts. Ist ja erstmal nur ein Versuch. Ich weiß ja nicht wie PSS-Endstufe fjnktioniert :P Es kann einfach nur am Widerstandiegen oder aber wirklich am "fehlenden" Eingangssignal. Normalerweise wird die PSS Endstufe ja durch die High-Outs des Radios versorgt. Und nicht durch normale Cinchsignale.
Naja kann ich so nicht ganz bestätigen. Da beim original Radio unter 2 V rauskommen wirds ein LOW signal sein. Zudem kommt nichts aus den Boxen raus, wenn ich das High Signal einspeise vom Pioneer. Jedoch kommt aus dem High was raus, wenn ich einen einzelnen Lautsprecher anhänge. Also kanns nicht am Radio liegen. Und auch nicht daran, dass die Endstufe ein High Signal braucht...
ICh habs rausgefunden!!!!! Juhuuuu entlich...
Also folgendes:
Aus UNERKLÄRLICHEN GRÜNDEN!!! kommt beim Pioneer Remote/Antennnen Steuerungsausgang nur 3V raus.
Da die Endstufe des PSS darauf geschaltet ist, kann Sie auch nicht arbeiten.
Lösung:
Antennen Anschluss mit Zündplus geschlauft.
Nun Klappts...
ufffff bis ich das raus hatte.....
Ich finds noch cool.. Oben Hab ich jetzt Navi und Rückfahrcam, was unten viel zu weit unten wär, da immer runter schauen beim Rückwärts bzw vorwärts fahren...
Für mich stimmts ideal...
Zudem muss ich sagen, dass beim Klappnavi oben die Video qualität Geringfügig besser ist... Vielleicht ists aber auch nur täuschung, da 2 Zoll grösserer Display.
Danke trotzdem :D
Ganz genau. Ist mit dem adapter der bei der Blende dabei war, überbrückt. Bekommt jetzt einfach noch Stromzuleitung und logischerweise Klimastecker, aber die sind ja eh separat.
Nächste Woche sollte noch der Lenkrad Tasten Adapter kommen, und wenn der drin ist finishing mit der Blende etc. :)
Nur etwas nervt mich noch am Pioneer:
Das Tastenpiepen lässt sich nicht abstellen. Hab mich schon beim Support beschwert, dass müsste ja mit einem Update
lösbar sein. Und wie ich im Internet rausgefunden habe, bin ich nicht der erste der das fragt :)))
Ist so... aber was solls... ehrlich gesagt ist meine Erfahrung, dass die Soundqualität bei Markenprodukten um Welten besser ist als bei allen China Geräten... Klar kommts im Endeffekt auch aus China, aber andere Quali Standarts :)
