RaZeR86 Geschrieben 26. Dezember 2012 Geschrieben 26. Dezember 2012 Hallo liebe Com. Ich bin letztens wieder mit einem Mazda 6 mitgefahren und mir sind bei diesem Wetter sofort die tollen Düsen aufgefallen. Sprich die Düsen für die Scheibenreinigung. Da die vom Accord doch ehr bescheiden ist, überlege ich mir jetzt diese Düsen zu besorgen, da sie die ganze Scheibe nass machen (4 Strahl pro Düse). Meine Frage: Ist das ein Standart diese größe? (optisch ähneln sie sich sehr vom Accord), oder hat Honda in anderen Accords, Legends solche Düsen verbaut die passen könnten? Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Rostzwiebel Geschrieben 26. Dezember 2012 Geschrieben 26. Dezember 2012 Hier gab es doch mal einen Thread (D-I-Y) wo man vom Volvo die Düsen verbauen konnte, man musste nur mehr Schlauch kaufen usw. Vielleicht kannst du das mit den Mazda Düsen genauso machen, selbst da etwas umbauen/basteln/anpassen. PS: Hier der Thread zu den Fächerdüsen. https://www.accordforum.de/showthread.php/wischwasserd-sen-gegen-f-cherd-sen-tauschen-18004.html Vielleicht kannste das gleiche machen nur mit den Mazda düsen, musste schauen wie die Maße sind. Zitieren "Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal"
RaZeR86 Geschrieben 26. Dezember 2012 Autor Geschrieben 26. Dezember 2012 Dankeschön :), ich werde einfach mal eine beim Mazda ausbauen und mir das angucken :) Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
kondrauer Geschrieben 26. Dezember 2012 Geschrieben 26. Dezember 2012 Dankeschön :), ich werde einfach mal eine beim Mazda ausbauen und mir das angucken :) sagst du dann ob die passen. bin auch interresiert... die accord düsen sind so ziemlich bescheidend. Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 26. Dezember 2012 Autor Geschrieben 26. Dezember 2012 Kann ich gerne machen :), bei Mazda sind aber die Preise auch vergoldet wie bei Honda. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Asna Geschrieben 26. Dezember 2012 Geschrieben 26. Dezember 2012 hallo razer die fächerdüsen vom jazz sind verstellbar und passen 1 zu 1. hochweriges innenleben aus metall. ich habe sie sehr hoch gestellt, dabei hat man zwischen 40 und 100 kmh ein gutes benetzen der scheibe. schneller als 130 kmh sprüht man nur auf das untere drittel der scheibe, aber es wischt trotzdem gut. gut vergleichbar mit den beiden clips: Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 26. Dezember 2012 Autor Geschrieben 26. Dezember 2012 Die vom Mazda sehen sehr dick aus, denke da muss man die Haube etwas bearbeiten. Welchen jazz meinst du? hast du auch ein Video? Sind das Fächer oder mehrpunktdüsen? Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Asna Geschrieben 26. Dezember 2012 Geschrieben 26. Dezember 2012 das sind verstellbare fächerdüsen vom 06er jazz. ich habe kein video. aber die beiden clips sind schon sehr ähnlich der jazz düsen am accord. wie gesagt, passen genau in die motorhaube, click und drin. http://www.akr-performance.de/motorhauben/Honda|scheibenwaschdse-jazzfit-4864 Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 12. Januar 2013 Autor Geschrieben 12. Januar 2013 Danke, naja Fächerdüsen sind überhaupt nicht mein Fall, bin bei einem Fahrzeug mitgefahren der welche Serie hat und naja, wie gesagt nicht mein Fall. Habe jetzt Mazda 6 Waschdüsen gefunden (aufn Schrott extremer Frontschaden) und gleich ausgebaut und zum schnapperpreis bekommen *freu*. Die wussten wohl nicht das bei Mazda der Goldstaub von Honda noch mit Diamanten besetzt ist xD. Die Düse ist erheblich größer, also mit dem Stufenbohrer 1ne Nummer aufbohren und die die Schlitze etwas verlängern, dann passt das. Haube wird jetzt Mittwoch lackiert und die Düsen werden verbaut, werde dann mal ein Video machen, hoffe die Pumpe von Honda ist stark genug, sonst muss da was dickeres rein xD Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
RaZeR86 Geschrieben 26. Januar 2013 Autor Geschrieben 26. Januar 2013 So Auto hab ich wieder, frisch lackiert *lecker lecker* Düsen sind verbaut, musste die Leitung ein bisschen verlängern, man braucht also noch 1 Verbindungsstück und nen Stück Schlauch. Die Pumpe schafft es gerade so, jeder kennt es die Pumpe in unseren Accords ist nicht gerade der Knaller, notfalls Pumpe ausbauen und reinigen. Video werd ich mal machen, momentan ist er firsch poliert und gewachst :D, es ist aber eine deutliche Verbesserung zu sehen! Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
CG8Accord Geschrieben 24. Februar 2013 Geschrieben 24. Februar 2013 Habe mir jetzt auch die Jazz Jet Düsen für meinen ATR Rennwagen und den CG8 bestellt. Im ATr kommt der Serien Wischwasserpump wegen Gewicht und Platzerspaarnis weg. Dafür kommt ein 1,2 Liter Wischwassertank mit der OEm Pumpe zum Einsatz. Da er nur von 04-10 gefahren wird habe ich damit nciht so das Problem wie im CG8 hier im Winter mit dem Streusalz, dass man nach kurzer Zeit nix mehr sieht und wischen muss. Weiß einer zufällig wieviel Bar die OEM Wischpumpen haben? Habe nämlich noch meine OEM ATR Kraftstoffpumpe liegen und gedenke diese für den CG8 als Wichwasserpumpe umzufunktionieren. Die dürfte dann acuh genug druck für die Jet Düsen liefern ^^ Wär trotzdem mal interessant zu wissen wieviel Bar die OEM Wischpumpen so leisten. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
RaZeR86 Geschrieben 24. Februar 2013 Autor Geschrieben 24. Februar 2013 (bearbeitet) Habe ne neue Pumpe drin wie mein Bester. Er fährt die Jazz Fächer und ich fahre die Mazda 6 mehrpunkt Düsen. Werde mal ein Video machen von beiden Autos, kann nur sagen zur Serien OEM Pumpe nen gewaltiger Unterschied xD. Preislich kostet die natürlich pfennige :D (kein Ironie ^^) http://www.ebay.de/itm/320994649394?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Video folgt wie gesagt dann will ich kein gejaule mehr hören ob das mein ernst ist, OEM kommt da def. nicht mehr rum. Bearbeitet 24. Februar 2013 von RaZeR86 Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
CG8Accord Geschrieben 24. Februar 2013 Geschrieben 24. Februar 2013 So sollte das dann aussehen Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
RaZeR86 Geschrieben 24. Februar 2013 Autor Geschrieben 24. Februar 2013 Ja so in etwa sieht das aus :). Deutlich besser als die OEM Düsen, kann ich jedem nur empfehlen. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Absurd Geschrieben 25. Februar 2013 Geschrieben 25. Februar 2013 Ich wünschte mein Wasser würde überhaupt so hoch spritzen. Meistens schaffst es das Wischwasser nur bis zur Hälfte der Scheibe 8-) ^^ Zitieren Loud exhausts = police magnet
looxis Geschrieben 25. Februar 2013 Geschrieben 25. Februar 2013 Bei mir war es so das es manchmal bis zur hälfte kam oder bis zum unteren 1/3 und manchmal kam gar nichts. Pumpe gegen diese 5€ Pumpe von Ebay getauscht + die Jazz düsen, perfekt. Muss nur die Waschanlage kurz anmachen und schon ist die ganze Scheibe nass. Zitieren
Absurd Geschrieben 25. Februar 2013 Geschrieben 25. Februar 2013 Ich werd mir das fürn Frühjahr mal im Kopf behalten. Danke für die Info. Zitieren Loud exhausts = police magnet
CG8Accord Geschrieben 25. Februar 2013 Geschrieben 25. Februar 2013 Wie gesagt als Pumpe nehm ich meine alte ATR OEM Benzinpumpe ^^ Mal sehen wie der CG8 dann die Scheibe einnebelt :) Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
speedy2008 Geschrieben 25. Februar 2013 Geschrieben 25. Februar 2013 http://www.foliatec.com/foliatec/SPLASH%20Waschd%C3%BCsen/STYLING%20&%20HIGHLIGHTS/EXTERIEUR/AUTOZUBEH%C3%96R/PROSTYLE%20universelles%20Zubeh%C3%B6r.foliatec?channel=1&page=article.jsp&groupId=29&productId=34885&p1=3&p2=5&p3=29 aber bitte in schwarz und nicht in chrom^^ Zitieren Positive Erfahrungen: Verkäufer: Karsten Käufer: Spionek3
RaZeR86 Geschrieben 25. Februar 2013 Autor Geschrieben 25. Februar 2013 Die Jazz passen plug und play. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
