Hy,
Wo genau kann ich Kabel vom Motorraum in den Innenraum verlegen?
Es gibt zwar en Paar Dichungen im Motorraum aber da ist kein durchkommen.
Von Innen das Selbe. Das einzige was ich gefunden hab ist das Bild.
Hilft mir aber auch nicht weiter. Hat jemand ne Ahnung?
schau mal beim gaspedal. vom motorraum sieht man es besser. da hab ich meine kabel durchgelegt. bohrst ein loch durch damit alles dicht bleibt. musst bei den pedalen den teppich weg ziehen. dann ziehst es
fragen bitte per pm
Ich hab mir nen klizekleinen Schnitt in eine dieser Gummiteile gemacht wo die Kabel sonst schon reingehn. Als die Kabel durch waren mit bissl silikon abgedichtet. Geht tiptop.
huhu,hatte auch so meine porbleme mit dem kabel vom motorraum in innenraum,ich hab es wenn man vorm auto steht links oben bei sonem gummipröppel durchgezogen,hab mir da zwar einen bei abgeborchen aber die mukke läuft
Also ich hatte mich gleich nach Sutis Beitrag für die Gummiteile entschieden.
Bohren ist wegen Rost so ne Sache.
Gummi am Kabelbaum schneiden, Draht durch, Kabel hinterher, Silikon.
Passt!
Danke für die Hilfe.
  • 3 Monate später...
Bitte nicht Silicon nehmen Jungs :-( Das Silicon greift aufgrund der Essigsäure die Karosse an und begint dann zu Rosten (habe es selber schon gesehen) nicht gut. Entweder eine Gummikappe oder wenigstens Karosserie Dichtmasse ...:wink:
Toleranz ist das unbehagliche Gefühl, der Andere könnte am Ende vielleicht doch Recht haben.
  • 3 Jahre später...
Servus,
hat jemand von euch schonmal ein Stromkabel von der Batterie in den Innenraum gezogen? Zwecks + Kabel für den Subwoofer.
Wo muss ich da am besten durch?
LG
Positive Erfahrungen: Verkäufer: Karsten
Käufer: Spionek3
Ja ne ist klar ;)
Fahrerseite ist bei mir mal komplett verbaut,
Der Stopfen ist Motoraumseitig ja irgendwo ganz unten oder? Da komm ich mit den Händen ja nie ran?
lg
Käufer: Spionek3
Von der Beifahrerseite kommste mit ein bisschen fummeln ran, zu Not von unten oder von
oben mit einen Haken aus nem Kleiderbügel oder ähnlichem, es geht aufjedenfall, Luftfilterschnorchel usw. kannste ja alles schnell abmachen.
ich möchte in meinen CG9 ein Soundsystem einbauen. Es soll auch ein Verstätker rein. Diesen möchte ich mit Saft aus der Batterie füttern. Leider weiß ich nicht, wo es eine passende Öffnung im Motorraum gibt, um das Kabel in den Beifahrerfussraum zu verlegen.
Hat jemand Erfahrung bzw. ein Kabel in seinem CG9 verlegt?
Danke im Voraus!
Hallo!
Hat nicht jemand einen Tipp für mich?
Danke!
Bearbeitet von NightEyes
Beiträge zusammengefaßt...
Habe dein Anliegen mit noch 2 weiteren Themen zu Einem vereint (Boardsuche sei dank).
Hilfreiche Infos solltest Du nun auf der 1. Seite dieses aktuellen Threads finden.
GOOD LUCK http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/wink3.gif
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
