mein Magnaflow ist leise, man hört das dumpfe nur wenn man daneben sitzt, und es ist dann auch leise.
Daher wollte ich fragen ob der vill einen Silencer hat, oder etwas was denn so leise macht.
Hier ein paar Bilder von Innen
http://directupload.net/file/d/3118/btfb8f89_jpg.htm
http://directupload.net/file/d/3118/2ridmjr4_jpg.htm
http://directupload.net/file/d/3118/hg3r7529_jpg.htm
http://directupload.net/file/d/3118/az3rsle7_jpg.htm
http://directupload.net/file/d/3118/ccecd5y2_jpg.htm
Bearbeitet von jobak
  • Antworten 72
da scheint der 200 Zeller aber eine einfachere Lösung zu sein oder?
und ist das dann auch zulässig, hats also ABE oder muss man es eintragen lassen?
Kommt drauf an was du kaufst.
Magnaflow ist günstig kriegste aber nicht eingetragen,
im Maxrev Forum baut auch einer selbst welche, die sind von der Qualtät her gut und günstig,
aber eingetragen kriegste es auch nicht.
Welche du eingetragen bekommst sind die von HJS, kosten aber auch entsprechend mehr.
Der Kat bringt aber nur oben rum etwas mehr Sound, der Krümmer unterrum (Das Dumpfe) und natürlich auch etwas an Leistung.
Irrtum. Eigentlich musst du mit jedem, aber auch jedem Kat, der von der Serie abweicht nen Abgasgutachten erstellen lassen. Es sei denn du findest nen Kat, der ein beiliegendes gutachten fürn CG8,CG9 oder CH1 hat.
Viel erfolg bei der suche! ... Es gibt nämlich keinen!
Auch die von HJS bekommst du nicht so einfach eingetragen.
Meinen 100Zellen Motorsport Kat von HJS z.b. bekomme ich nur "genehmigt", weil er FIA konform ist. Und da ich nen Wagenpass habe, kann ich den verwenden. Allein der Kat kostet über 700€
Ansonsten gibt es keine legale Möglichkeit ohne ein sau teures Abgasgutachten. Für Straßenfahrzeuge no Chance.
Davon abgesehen ist die Mehrleistung am CG8 nur durch einen 200Zeller maximal messbar, das wirst du aber nicht mal ansatzweise merken. Spaar dir das Geld und den Ärger.
Auspuffanlagen erlangen erst Ihren 100%igen klang nach etwas Einfahrzeit. Wie lange hast den Magna jetzt?
Bzw. sei froh das du nicht so laut bist, das geht einem irgendwann echt in den kopp und auf die Nerven. Bin Froh, dass ich am CG8 nicht so nen Sound hab wie am ATR, sonst hätt ich keine lust 10km damit zufahren...
Bearbeitet von CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Laut dem Telefonat mit HJS ist die Eintragung definitiv möglich auch ohne das Abgasgutachten.
Auch Nachfrage bei burdinski wurde bestätigt das die dort HJS verwenden und diese auch eintragen.
Bei Maxrev z.B. hab ich schon von mehreren gelesen die ihren HJS eingetragen haben,
die Euronorm bleibt ja vom Prinzip her gleich.
Ansonsten wie gesagt bietet einen 200 Zeller an die original und zwar 1:1 aussehen wie das OEM Teil
und wenn du damit in deiner Abgasnorm bleibst interessiert das keinen Tüver auf der Welt ..
Ja das wurde mir bei HJS auch gesagt. Trotzdem haben wir 4Monate gebraucht um grünes Licht für unseren Umbau zu bekommen. Im Prinzip sind Kats nur eintragunsfrei bzw. Eintragungsfähig, wnen sie vom hersteller explizit für ein bestimmtes fahrzeug hergestellt oder gedacht sind. Z.b. der Kat von HJS fürn Civic Type R.
Da es aber keinen für dunsere Accords gibt, ist es leider so nicht möglich. Bzw. ermessens Sache des Prüfers. Aber es wird schwehr, sehr schwehr.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Eben, und wer sagt dir dass du mit dem 200 Zellen Kat die E3 erfüllst? Richtig! Keiner. Deshalb musst du ja eigentlich nen Abgasgutachten erstellen lassen...
Am CG8 merkst du definitiv keinen unterschied!, Dann müsstest schon die ganze Abgasanlage ändern. Ansonsten bringt das 0,nix
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Ein guter HJS 200 zellen kat und älteres Messgerät...oder einer von kaido und viel glück..und bei beiden varianten..gut davor ballern..dann schafft man auch die EURO3 !!!
Mein Satz oben war nicht speziell auf den CL3 bezogen sondern allgemein
@Jobak
Also meiner hatte ca 3.000km gebraucht zum einfahren. Ich bin allerdings viel Autobahn gefahren und das nicht langsam.
Ab ca 2.500 u/min bis 4.000 u/min hat er diesen Typischen Charakteristischen Honda klang, danach wird es einfach nur laut.
"Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal"
Also nen Accord wird nur laut wenn man den Mittelschalldämpfer ändert, sonst hört man innen wenig. Wenn ich die Resor rein mache ist die Kiste fast wie aus. Draußen klingt er natürlich ganz anders, aber jeder ATU Civic ist lauter, was mir auch recht ist, da ich ne Reiselimo fahre.
Wenn man Autobahn am stück fährt und dann Soundcheck macht, ist klar das er laut wird, das macht der Magna aber alleine.
Wenn du immer nur bis 2000 fährst ist das fürn japaner nicht gesund. Wichtig ist warm fahren und dann auch mal ruhig höher drehen.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Also ich finde für das Geld und nur den ESD ist der Sound angemessen. Wenn die Verjüngung rausgedremelt wird dann ist er halt noch lauter.
Will ich die Lautstärke und den Sound ala ADAC Rally oder VLN Autos oder sonstigen muss ich natürlich viel mehr verändern als nur den ESD. Das ist aber wohl den meisten klar hier und ne Frage des Geldbeutel's wie RaZor schon sagte.
