Harinjo's CM2 Type S Tourer
Sind das die Sunnyboy von Kamei?
Wo hast die her?
Sind die von innen auch so braun wie die Solarplexius?
mfg
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
  • Antworten 70
Kannst mal Fotos von innen zeigen, wie die Sunnyboi geräte montiert sind?
Greetz
hier hast ein paar bilder und erklärung aus einem anderen forum - http://forum.polo9n.info/folierung-und-tonung/sonniboy-sonnebschutz-t56713.html
ist bei jedem auto im prinzip gleich - die federklammern und der dichtung am türrahmen einhängen und die netze einhängen
Bei mir waren die unteren Federteller außerdem viel zu klein. Folglich saß die Feder (h&r) ungleichmäßig auf dem Teller und hat den darunterliegenden Ring schräg belastet. Bei einer Seite hat's den Ring sogar schon etwas aus der Nut gedrückt. Nicht auszudenken was da hätte passieren können.
zum glück hat sich das bei mir nicht bewahrheitet.
Die Feder liegt perfekt unten auf. (könnte bei dir an den h&r federn gelegen haben)
Und der Wagen ist nun vorne definitiv etwas tiefer als hinten - auch wenn es nur ein paar mm sind - vorher war er hinten ca 13-15mm tiefer. Am Mittwoch schmeiss ich wohl die sommerräder drauf, falls kein schnee mehr vorhergesagt wird - dann mach ich fotos.
soweit so gut ^^
war zu ostern etwas unterwegs - 750km (200km stop an go stadt / 150km landstrasse 110km/h / 400km AB 130km/h Tempomat) -> 8,3L im Schnitt
So wie es aussieht komme ich auf dauer mit etwa 8,5L aus was spitzenmäßig ist wie ich finde.
Arbeitskollege von mit fährt nen passat variant 160ps TSI und braucht gerade mal 1liter weniger - also shice auf downsizing :D
Komfort mit AP Federn und koni gelb vorne (weich eingestellt) ist kaum schlechter als serie - nur ganz selten wirds etwas hoppelig.
Dank dem miesen Wetter :zunge2: fahre ich allerdings immer noch Winterräder
sodala - sommerschuhe sind drauf ^^ und sehen super aus - noch etwas eingestaubt :D
sturzversteller auch verbaut - mit dem fahrwerk bin ich jetzt seit einbau knapp 800km gefahren - morgen wird alles vermessen und eingestellt :p
Noch weiß ich nicht was ich mit den Felgendeckeln machen soll - pulvern geht ja nicht auf kunststoff -
die farbe bekomme ich so nicht hin - dachte an original oz deckel aus carbon, aber die kosten ja ein kleines vermögen :schock:
Auf dem zweiten foto sieht man mein nächstes auto (hoffentlich) :sabber:
Bei Ultraleggera sind immer Carbon Nabendeckel ab Werk dabei.
Was hast du denn für welche?
15€ je Deckel is aber noch ein fairer Preis find ich.
wenn die tatsächlich aus carbon wären ja :D
wobei ich eben rote entdeckt habe im internet :sabber:
meine ultraleggeras waren mal auf nem hyundai drauf - also hab ich auch deckel mit nem hyundai "H" bekommen - wobei dieses eigentlich nur ein Honda "H" in kursiv ist :D
mal sehen...
moin,
gefällt mir gut dein tourer,kleine frage zu den koni gelb dämpfern,sind alle koni gelb nuten also höhen verstellbar? und härte verstellbar? weil für den CW2 gibt es die auch und ich würde gern noch ca 20mm runter.
moin,
ob die nutenverstellung da auch dabei ist weiß ich nicht - sollte aber im koni online katalog ersichtlich sein denke ich
und das mit den 15 bzw 20 mm würde ich nicht so genau nehmen - bei mir waren es doch eher etwa 10-12mm (hab jetzt nach über 1000km mit den tieferlegungfedern nochmal gemessen)
kann ja nicht alles glattlaufen - heute beim spureinstellen ließen sich die hinteren spurverstellschrauben nicht lösen - gleich mal neue schrauben bestellt beim HH.
Die alten werde ich durchflexen und den rest im ausgebauten zustand auspressen ohne die buchse zu beschädigen - sollte gehen :p - ich mach dann ein paar fotos.
Hi,
Viel Spaß, da kommst Du schwer bis gar nicht ran um die zu zersägen, wenn Du die Excenter meinst. Selbst die Stoßdämpferschrauben sind meist so festgegammelt. Da heißt es
Schraube abreißen und ausbohren. Habe ich jetzt schon zwei mal durch (wegen 2 Accis).
@ colti - genau so ist es gekommen :motz:
aber da muss man durch - ziemlich schlecht durchdacht diese honda-konstruktion :zunge2:
Aktueller Stand - Felge ist repariert und wieder beschichtet :p
Kotflügel habe ich soweit hinbekommen, aber leider mit leichtem lackschaden - bevor ich aber einen kotflügel für teures geld lackieren lasse (abgesehen davon ist silber sowieso undankbar zum lackieren) werde ich ihn wohl wrappen/folieren - hab noch kein design ausgesucht :D
Bearbeitet von Harinjo
Ich bin ja immer für solche Spielereien zu haben. Bin gespannt wie es aussieht.
Schonmal über ne Komplettfolierung nachgedacht?
