Goran Geschrieben 11. Januar 2013 Geschrieben 11. Januar 2013 Hallo zusammen, ich fahre einen Tourer aus dem Jahre 2005 und bin auch sehr zufrieden. In letzter Zeit sind aber die Innenscheiben immer sehr stark beschlagen und feucht wenn ich morgens einsteige. Manchmal alle Scheiben, manchmal aber nur einseitig. Fenster sind über Nacht definitiv zu und dicht. Das Phänomen habe ich aber auch tagsüber. Hat jemand damit Erfahrung oder woran könnte es liegen? Danke für das feedback. Gruß Zitieren
Schneehaze Geschrieben 11. Januar 2013 Geschrieben 11. Januar 2013 (bearbeitet) Habe ich ebenfalls. Nervt gewaltig. Eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden, das kommt aber auch daher das ich nichts probiere ^^ Du kannst folgendes machen: 1.) Katzenstreu unterm Sitz hinstellen (nein, nicht verstreuen, sondern in ein offenen Behälter der umkippsicher ist!!!) 2.) Kohle (Weiß nur nicht ob Braun oder Steinkohle) in Zeitung wickeln und unterm Sitz verstauen. 3.) Entfeuchterpads kaufen 4.) Mama oder Freundin/Frau fragen 5.) Kurz vr Ankunft des Ziels Heizung aufdrehen, Fenster öffnen, Durchlüften lassen. Alles Ausschalten und Fenster zu machen. (Vorzugsweise nicht bei Regen) Mindestens eine Methode sollte klappen und deine Scheiben frei von "..." kriegen :D Achja, ich hab einmal so ein Zeug von der Bundeswehr ausprobiert. Das war ein Tuch mit irgendeiner Beschichtung drauf. Das hat man dann auf die Scheiben gerieben und schon hatte mein keinen Beschlag mehr für mehrere Wochen! Weiß aber nicht wie das Zeug heißt.. Bearbeitet 11. Januar 2013 von Coroyo Zitieren
lupus_ch Geschrieben 11. Januar 2013 Geschrieben 11. Januar 2013 Mahlzeit, wann wurde denn der Pollenfilter das letzte mal gewechselt? Und die Lüftung ist nicht stetig auf Umluft gestellt?? Wie ist (normalerweise) Deine Klima geschaltet (die sollte die Luft ja auch bisschen trocknen).. .. Mit diesen Angaben kann man sich auf die Fehlersuche machen, alles andere ist nur 'Symptombehandlung'.... Klare Sicht wünscht lupus_ch Zitieren
civic26 Geschrieben 11. Januar 2013 Geschrieben 11. Januar 2013 gibt auch ne billige variante ne päckchen salz kaufen...und ne kleine stoffsack...salz rein unterm fahresitz und einfach die nächsten tage abwarten und mal die fußmatten richtig trocknen...meist sind die das problem das die immer ne restfeuchte haben...vorallem bei kurzstrecke Zitieren
SaschaOF Geschrieben 11. Januar 2013 Geschrieben 11. Januar 2013 Mahlzeit, wann wurde denn der Pollenfilter das letzte mal gewechselt? Und die Lüftung ist nicht stetig auf Umluft gestellt?? Wie ist (normalerweise) Deine Klima geschaltet (die sollte die Luft ja auch bisschen trocknen).. .. Mit diesen Angaben kann man sich auf die Fehlersuche machen, alles andere ist nur 'Symptombehandlung'.... Klare Sicht wünscht lupus_ch Dem kann ich mich anschließen. Lüftung nicht auf Umluft Klima auf Automatik und angeschaltet regelmäßiger Filterwechsel Das reicht in meinem CM aus um auch vollbesetzt selten beschlagene Scheiben zu haben, bzw. den morgendlichen Beschlag beim Einsteigen in den Wagen ruckzuck zu entfernen. Vielleicht ists das schon? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 11. Januar 2013 Geschrieben 11. Januar 2013 Beim Tourer mal darauf achten das die Heckwischwasseranlage auch sprüht,es kommt vor das der Wasserschlauch beim Heckklappenscharnier gebrochen ist und das Wasser in den Innenraum läuft. Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 11. Januar 2013 Geschrieben 11. Januar 2013 Ich hab im Winter immer 2 von den Dingern (s.u.) im Auto liegen, einen auf der Heckablage und einen vorne im Beifahrerfußraum - bisher war ich immer sehr zufrieden mit dem Ergebnis. :)) Ein bisschen nervig ist, die Dinger brauchen nach der Saison ziemlich lange, bis Sie wieder durchgetrockent sind (ab auf den Ofen und Kontrolle mit der Waage) sind dann aber wieder einsatzbereit: http://www.amazon.de/ThoMar-5217007-Air-Dry-Auto-Entfeuchter/dp/B000XUPEJY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1357919817&sr=8-1n Zitieren Km-log Jun 542.000
turki Geschrieben 11. Januar 2013 Geschrieben 11. Januar 2013 klima anschalten bzw auf automatik regelmässig gut durchlüften fensterscheiben regelmässig auch von innen putzen !!!! Zitieren
Schmudi Geschrieben 11. Januar 2013 Geschrieben 11. Januar 2013 (bearbeitet) Beim Tourer mal darauf achten das die Heckwischwasseranlage auch sprüht,es kommt vor das der Wasserschlauch beim Heckklappenscharnier gebrochen ist und das Wasser in den Innenraum läuft. Kann ich bestätigen :motz: Ansonsten aufjedenfall mal alle Teppiche (also die Zubehördinger) raus und trockenen und mal schauen, ob nicht irgendwo anders Feuchtigkeit rein kommt (Türgummi z.B.). Irgendjemand hatte doch schonmal sowas, wo ein Gummistöpsel nicht mehr da war und dadurch Wasser ins Auto gekommen ist (an der Spritzwand???) Gruß Schmudi Bearbeitet 11. Januar 2013 von Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
Dreffi Geschrieben 12. Januar 2013 Geschrieben 12. Januar 2013 Lässt ihr die Klima im Winter auch immer auf Auto bzw. eingeschaltet? Hab da Angst, dass die das schimmeln anfängt. Zitieren
Sushi Geschrieben 12. Januar 2013 Geschrieben 12. Januar 2013 Ich nicht,schalte die aber regelmässig(1-2xdie woche)ein. Auch im Winter. Ich denke aber nicht das es Probleme gibt wenn man die Klima durchlaufen lässt.Muß man nur mal öfters reinigen lassen. Zitieren
Steinman Geschrieben 12. Januar 2013 Geschrieben 12. Januar 2013 (bearbeitet) Ich lasse die Automatik im Winter immer an, das habe ich schon mit meinem alten Auto gemacht und gab nie Probleme. Das mit den nassen Scheiben hatte ich letztes Jahr. Da hatte ich den CL9 im September erst gekauft und im Winter hatte ich dann genau dieses Problem. Jetzt bin ich das Auto über ein Jahr lang regelmäßig gefahren (30.000km) und diesen Winter war die Scheibe kein eines Mal mehr nass. Scheint also tatsächlich an den Fahrgewohnheiten und den daraus resultierenden eventuell feuchten Matten etc. zu liegen. Vorbesitzer waren ein altes Ehepaar... 70.000km in 9 Jahren, mehr muss man dazu nicht sagen ;) Bearbeitet 12. Januar 2013 von Steinman Zitieren
Goran Geschrieben 12. Januar 2013 Autor Geschrieben 12. Januar 2013 Danke für eure Erfahrungen und Tipps. Ich werde das eine oder andere ausprobieren und beobachten. Gruß Goran Zitieren
wladi83 Geschrieben 12. Januar 2013 Geschrieben 12. Januar 2013 Ab einer bestimmten Temperatur im Winter, funktioniert die Klimaanlage aber nicht ;) Zitieren
HondaNRW Geschrieben 12. Januar 2013 Geschrieben 12. Januar 2013 Das beste sind diese eckigen Luftentfeuchter Boxen. Die ziehen richtig die Feuchtigkeit aus dem Wagen. Momentan nutze ich so einen Sack den ich bei Amazon gekauft habe. Das ist der letzte Scheiß. Zitieren Accord CL9
civic26 Geschrieben 12. Januar 2013 Geschrieben 12. Januar 2013 Ab einer bestimmten Temperatur im Winter, funktioniert die Klimaanlage aber nicht ;) jup...wie bei allen fzg..die anzeige(bei älteren fzgen lampe)zeigtzwar an das die klima an wäre aber der außentemp sensor gibt nicht frei das geschieht meist bei außentemperaturen unter 3-7°c je nach fahrzustand und fzg hersteller sonnt würden die klimaleitungen einfrieren.... schaut mal imm sommer die leitung an die in den innraum geht da haste bei hoher luftfeuchtigkeit richtige eisbildung dran Zitieren
Skypa Geschrieben 14. Januar 2013 Geschrieben 14. Januar 2013 (bearbeitet) jop, hab ich gestern auch mitbekommen. Angezeigte -1 und die KLima hat nichts mehr zur Entfeuchtung beigetragen. Meist liegt es tatsächlich an den Fußmatten. Ich hab im Winter zumnindest vorn Gummimatten drin, die kann man bei zuviel Wasser auch mal mit nem Tuch abwischen, welches natürlich dann nicht im Auto bleibt :) Die Scheiben sind ein weiteres K.O. Kriterium. Sind sie von Innen dreckig, oder gar verraucht (soll es ja geben ;) ) kann das Gebläse die Feuchtigkeit deutlich schlechter abtragen, Unebenheiten speichern eben Wasser. Ausserdem ist zu sagen, dass kalten Luft deutlich weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann als warme. Daher ist die Sache mit dem Lüften natürlich immens wichtig, also Auto richtig gut aufheizen, alle Fenster auf, am besten bei über 50 km/h. Dann wieder aufheizen lassen, dass sollte schon ordentlich helfen. Bearbeitet 14. Januar 2013 von Skypa Zitieren http://images.spritmonitor.de/579805_5.png
