Hallo!
Ich habe einen Honda Accord CN1 Baujahr 09/2004 2,2 Diesel Sport.
Möchte mir eine Freisprecheinrichtung nachrüsten. Habe bei Amazon die Parrot MKi9200 gefunden. Hat wer Erfahrungen damit? Habe in der Suchfunktion nur Erfahrungen mit dem älteren Modell 3100 gefunden.
Ist die Qualität beim Musiköhren mittels SD oder USB Stick gleich wie mit CD?
Brauche ich einen Zwischenadapter?
Gib es Probleme beim Einbauen?
lg
hi!
ich stand vor 6 wochen vor dem gleichen problem wie du :)
ich habe mich für die bury cc9060 music entschieden... das display ist super, die sprachsteuerung sehr genau und ich muss sagen, die 15W ausgangsleistung, die angegeben sind, die reichen locker für ordentliche lautstärken aus! habe die günstig im internet für 135€inkl. neu gekauft, ist sogar n halter dabei für iphone 3G(s) und das 4(S)....
kannst aber nur nen ipod oder iphone anschließen, hat leider keine möglichkeit nen usb stick oder sd karte zu betreiben... dafür hast die vollständige menüführung des ipods auch über sprachsteuerung...
is schon n nettes gimmick, musst nur sagen "sprachsteuerung aktivieren" und den namen dann und schon wird angerufen oder wenn ein anruf reinkommt einfach "annehmen" sagen und du telefonierst...
als adapter gibts bei ebay gleich fertige stecker mit iso anschlüssen, einfach das kabel aus dem radio ziehen, zwischenstecken und ins radio wieder rein, kostet 12€ son teil...
habe deswegen die parrot nicht genommen, weil in einigen foren steht, dass die nur über die beiden vorderen lautsprecher die musik ausgibt, welche über bluetooth reinkommt, ich habe mein iphone aber nur per bt dran und höre darüber auch musik...
einbau is auch einfach, ich habe das display in dem großen schacht unter dem radio versteckt und die große box hinter dem handschuhfach, ist ein bisschen gefummel, aber sollte nicht länger als ne stunde zeit in anspruch nehmen...
gruß felix
Hallo!
lg
Servus !
Ich habe seit ca. 1 1/2 Jahre eine Parrot 9200. Es gibt für den Accord einen eigenen Einbauadapter (ca. € 100,-). Mit dem hat der EInbau einwandfrei geklappt.
Als Freisprecheinrichtung bin ich top zufrieden. Auch die gegenüber sagen, dass man sehr gut verständlich ist. Anfangs wurden die Kontakte zwar nach Vornamen anstatt nach Nachnamen sortiert aber mit einem kleinen Trick hat das dann auch geklappt.
Zum Musik-Teil kann ich nicht viel sagen weil ich das wenig nutze.
Wolfgang
Bearbeitet von Accord-Wolfgang
