BB9 Geschrieben 15. Januar 2013 Teilen Geschrieben 15. Januar 2013 Wie oben geschrieben stinkt es aus lüftung wenns kalt draußen ist.es kommt meistens nach dem starten und wenn ich bischen gefahren bin und dauert nicht lang und ist wieder weg.der gestank ist irgendwie komisch,sind meiner meinung nach keine abgase. Habe an die klima gedacht,denn die schaltet sich ja dazu wenns kalt ist. Der partikelfilter oder der krümmer werdens wohl nicht sein,dann würde es ja auch bei warmen temperaturen stinken. Desinfizierung wurde letzten winter mal gemacht,da das problem seit damals schon besteht. Hoffe kann mir jemand helfen,danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 16. Januar 2013 Teilen Geschrieben 16. Januar 2013 Schau erst einmal nach dem Innenraumluftfilter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
arteck Geschrieben 16. Januar 2013 Teilen Geschrieben 16. Januar 2013 schaltest du zwischendurch auf umluft.. ist zumndest bei mir so.. dann richts im ersten moment streng.. Zitieren http://schmitzo.de/MotorradSicherheitsTraining/images/logo_transparent_klein.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BB9 Geschrieben 16. Januar 2013 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2013 Nein auf umluft schalte ich nicht. Ich denke wenns der innenraumfilter wäre dann würde es immer stinken,auch wenns warm ist.es stinkt eigentlich immer wenn ich das auto starte und etwas gefahren bin und das auch nur für ca. 10-15 sec. Dann ist wieder normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 16. Januar 2013 Teilen Geschrieben 16. Januar 2013 Schau trotsdem mal nach,eventuell ist er feucht oder verschmutzt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Homer1 Geschrieben 16. Januar 2013 Teilen Geschrieben 16. Januar 2013 Riecht es denn eher chemisch oder moderig? Wenn es eher chemisch/streng riecht tippe ich mal darauf, dass von dem Desinfektionsmittel noch Rückstände im Kreislauf sind und diese nachdem sie von eiskalt auf Temperatur kommen z.T. gasförmig werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BB9 Geschrieben 16. Januar 2013 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2013 Der gestank war aber schon vor der desinfizierung.das komische ist ja es kommt immer nach dem starten und wenn ich ca.3km gefahren bin,also dann wenn sich zum ersten mal die klima dazu schaltet. Hab am freitag termin beim freundlichen wegen kupplung,hoffe das dann der geruch auftritt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
arteck Geschrieben 17. Januar 2013 Teilen Geschrieben 17. Januar 2013 heute habe ich auch mal drauf geachtet.. ist bei mir auch so.. so wie du beschreibst.. direkt nach dem anlassen.. nur kurz .. danach ist es weg... Zitieren http://schmitzo.de/MotorradSicherheitsTraining/images/logo_transparent_klein.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BB9 Geschrieben 17. Januar 2013 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2013 Meine frau meint es wäre der krümmer,da bei unserem alten cn1 der krümmer gerissen war hats auch gestunken.es roch aber damals eindeutig nach abgasen,hier ist es aber ein anderer gestank. Ist überhaupt was bekannt bei diesem modell wegen krümmer? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
arteck Geschrieben 21. Januar 2013 Teilen Geschrieben 21. Januar 2013 nein quack... es sind keine Abgase.. es richt nach Klimawasweissich was.... Zitieren http://schmitzo.de/MotorradSicherheitsTraining/images/logo_transparent_klein.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
czaky1975 Geschrieben 3. April 2013 Teilen Geschrieben 3. April 2013 (bearbeitet) Hi ,also das Problem ist mir bekannt, es setzen sich durch Kondenswasser Bakterien, Staub, in Lüftung Schacht ab und stinken vor sich hin. Abhilfe ist eine Desinfektion der Schächte, es gibt von Niagrin Klima Desinfektionsmittel ca 15€ ,man lässt Klima voll laufen auf Umluft und die Dose lässt man in hinteren Bereich ab, ca 10 Min. und dann verteilt sich das ganze im ganzen Auto und zusätzlich auch auf dem Klima Verdampfer wo am meisten Mufft. Ich benutze es seit 2 Jahren jedes Jahr eine Ladung und gut ist. Mann könnte auch bei einem Klima Check eine Desinfektion vornehmen dh durch die Luftschächte wird ein dünnes Einspritzröhrchen eingeführt und das Innere desinfiziert kokstet etwas mehr als 15€.Oder versuche es so , du kannst das Auto voll aufheizen 10 Min heiss dann voll abkühlen 10 Min dann voll aufheizen und dann kontrolliere es nach somit könnte man Gestank auch los werden , durch das aufheizen tötest die Bakterien, durch abkühlen lässt du es zu bei Wärmeaustausch Kondenswasser zu entstehen und durch nochmaliges verdampft das ganze ,nächsten Tag kannst nachkontrollieren , sollte es aber sehr verschmutzt sein am Verdampfer so das Grünspan daran hängt müsste man den Verdampfer direkt behandeln , es gibt Leute die nehmen sogar sagrotan aber dann sinkt es nach Krankenhaus ;-). Ansonsten ein Säckchen Kaffe unter dem Sitz bewirkt auch wunder ;-) Gruss Czaky Bearbeitet 3. April 2013 von czaky1975 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
