Moin...
folgenendes Problem hat mein Acci seid einigen Monaten...
Gemütliche fahrt bei 80 kmh im 5. Gang. Ohne belastung keine Geräusche. Sobald ich aber gas gebe vernehme ich eine art gnucken, gas weg, gnucken weg... (Edit: Egal welcher Gang und Geschwindigkeit, da hört man es nur am deutlichsten)
Erster Tipp war den die Achsmanschetten nachzufetten. Mit Erfolg !!! Jedoch nur zwei wochen, danach genau das selbe wieder...
Wieder Nachfetten... einmal 200 kmh gefahren wieder das selbe. Fett drück aber nirgends raus :cry:
Was soll ich noch machen ??? Komplett neue Antriebswellen verbauen ?:schock:
Grüße :wink:
wenn das so ist wie du es beschreibst glaub ich nicht an die atw.
wie bewegen sich diese? beim fetten wirst du sie ja bewegt haben-leicht, schwer, hakelig?
wie sehen deine querlenker aus? sind die oberen io? alle gelenke io?
Er meint die Gelenke welche in der Radnabe sitzen, wo auch die Achsmanschette draufgeht.
http://www.profiteile.de/index.php/catalog/index/type/10026#{'path':['','100014','100071','5'],'type':'10026'}
Auf Radantrieb und Gelenksatz gehen da siehst du es.
Bearbeitet von HONDA-AP1
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Du has dir doch deine Frage selbst beantwortet,die Kreuzgelenke sind verschlissen. Wenn du Fett nachgefüllt hast ist es konzentriert im Gelenk und dämpft sozusagen das Geräusch .Je mehr km du fährst wandert das Fett durch die Fliehkraft nach außen und das Geräusch wird wieder stärker.
