Ralph Geschrieben 21. Januar 2013 Geschrieben 21. Januar 2013 Hallo zusammen, wir wollen demnächst auf Reise und habe einige sperrige Sportgeräte ( Hängegleiter-Drachen) auf dem Dach ; da der CN von mehreren gefahren wird, könnte das Problem sein, dass jemand auch unbeabsichtigt auf den Heckklappenknopf kommt und diese dann öffnet und somit entweder der Spoiler an den Drachen zerdrückt oder diese beschädigt werden; Frage hierzu : kann man diese Funktion ausschalten , evtl. über die SW oder muss die Sicherung raus, ??? Kennt sich jemand mit aus ? Danke und Gruss..........Ralph Zitieren
Gotsche Geschrieben 21. Januar 2013 Geschrieben 21. Januar 2013 (bearbeitet) Mach einfach mal die Motorhaube auf, öffne den kleineren Sicherungskasten in der Nähe der Batterie und ziehe die oben quadratisch geformte (aber längliche) 40A Sicherung für die Heckklappe! Das dauert 1 Minute und Du hast Ruhe. Schmeiß das Ding dann einfach in dieses Winzigablagefach links unterhalb des Lenkrades - welches offenbar extra für solchen Kleinkram geschaffen wurde.... Kannst dann noch nen Test machen, ob die Heckklappe tatsächlich nicht hochgeht (Du die falsche Sicherung erwischt hast). Ich mach das jedes Mal, wenn im Sommer der Fahrradträger auf die AHK hinters Heck kommt. Möcht ja schließlich keine Lackschäden an der Heckklappe haben... falls da jemand unachtsam mit dem Schlüssel rumspielt oder auf den Knopf beim linken Knie rumdrückt.... Allerdings paß beim Ziehen der Sicherung auf, dass dir das Teil nicht in den Motorraum fällt! Is mir das erste Mal rausziehen tatsächlich passiert. Hatte ne stundenlange Suche und Angelei zur Folge... Bearbeitet 21. Januar 2013 von Gotsche Zitieren http://images.spritmonitor.de/561435.png
Schmudi Geschrieben 21. Januar 2013 Geschrieben 21. Januar 2013 Winzigablagefach links unterhalb des Lenkrades off topic: bei mir liegt da immer Kleingeld für die BAB-Toilette drinne und die gesammelten Sanifair Zettelchen bis wieder genügend davon zusammen sind und ich die netten Mitarbeiter mit 20 oder 30 davon nerven kann :D Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
lupus_ch Geschrieben 22. Januar 2013 Geschrieben 22. Januar 2013 (bearbeitet) Auch off-topic: Euro-Stücke für´n Einkaufswagen. Ende off-topic Bearbeitet 22. Januar 2013 von kaefergarage.de Zitat vom Vorschreiber entfernt Zitieren
