Seit ein paar Tagen leuchtet ab und zu nach dem Zündschlüssel umdrehen / Starten die Vorglühleuchte bei meinem CN nicht mehr. Er startet dann auch nicht, egal ob der Motor dabei kalt oder warmgefahren ist. Irgendwann, nach dem 4ten oder 5ten Startversuch klappt es dann, die Lampe leuchtet wieder und er startet so, als wäre nichts gewesen. :motz:
Die Batterie ist 1 A vollgeladen, es wird kein Fehler hinterlegt und der Anlasser dreht auch. Hat jemand ne Idee ??? oder sowas schonmal gehabt? Vl. ne Glühkerze defekt? Glühzeitsteuergerät? Danke im Voraus :wink:Ich werd sonst am Wochenende erstmal die Kerzen durchmessen. Im Herbst waren die Dinger noch gut im Futter.
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Aug  545.000
Hab schon günstig ein gebrauchtes ergattert, für alle Fälle ... Heute bei z.T. -4°C ist er wieder ohne Probleme angesprungen, mit Vorglühleuchte, schon crazy. Spricht eigentlich gegen die Kerzen, aber ich mess die Dinger am Samstag trotzdem als erstes mal durch. Kabelbaum wär oberübelst :cry: Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Aug  545.000
Hab heute die Glühkerzen durchgemessen und die Kontakte anschließend mit Iso gereinigt. An den Glühkerzen liegt es wie schon erwartet (leider) nicht - die Kerzen haben alle zwischen 1,1 und 1,2 Ω also noch i.O. Drei Tage in Folge ist er jetzt auch wieder ohne jedes Problem gestartet.
Wenn er wieder muckt, werd ich testweise wohl mal das andere Glühzeitsteuergerät einbauen - Leider ist mein Ersatz noch nicht da.
      Km-log  Aug  545.000
Kann sein das ich auch ein neues brauch.Habe alle 4 Glühkerzen gewechselt aber mein CN2 springt immer noch schlecht an.Wo bekomme ich sowas her?und wo sitzt eigentlich das Vorglührelais?
Hi,
das Glühzeitsteuergerät sitzt im Motorraum rechts, nicht weit von der Batterie entfernt. - hab mal nen Foto von meinem alten und die Wechselanleitung unten drangehängt. Findest Du sofort und ist auch easy zu tauschen. Musst nur darauf achten - das Steuergerät (= Stiftseite - Kontaktlaschen) hat aussen am Gehäuse ne Schnappverriegelung zur Kabelseite hin (= Kontaktbuchsenseite) - die musst Du beim abziehen natürlich lösen / reindrücken. Ich hab vor dem Einbau des neuen Steuergeräts die Kontaktlaschen am Steuergarät nochmal zur Sicherheit mit nem Kontaktreiniger gereinigt.
Das Steuergerät bekommst Du z.B.:
  • neu beim HH - Teilenr. 39794-RBD-E02 = teuer (>200 €)
  • direkt bei Bosch - Teilenummer 0 0281 003 030 = günstiger (<200 €)
  • oder gebraucht bei z.B. ebay, wenn Du Glück hast = zum Teil viel günstiger (z.B. 50 € :)))
Grüße :wink:
p.s. ich bin mir nicht ganz sicher, aber meines Wissens gibt es kein weiteres vorgeschaltetes Relais, ne Hauptsicherung für den Glühstromkreis aber auf jeden Fall.
82250968_Glhkerzensteuergert-Austausch.thumb.JPG.8a48377b5b79ea032a79904ab30bd08a.JPG
      Km-log  Aug  545.000
Update,
... hab ne richtige Odyssee hinter mir ... die Warmstartprobleme lagen gar nicht am Glühzeitsteuergerät oder der Vorglühanlage :wall::motz::wall: - nach ein paar Tagen ging der ganze Mist wieder von vorne los und bei Temperaturen über 15 Grad oder warmgefahren war fast kein fortkommen mehr - total supernervig das Ganze. Nach nem Check beim Boschdienst, der mich auch nicht mehr wieder sieht, hat mein guter alter HH endlich festgestellt, das die Wegfahrsperre nicht deaktiviert wird (fehlendes Vorglühen war nur die Folge ...- hätte ich eigentlich im Mäusekino ja auch selber feststellen können) :wall:.
Ursache: (mit Rücksprache meines HH in Offenbach): zu 95 % ein sehr seltener Fehler: defektes Motorsteuergerät (temperaturabhängig, wahrscheinlich Leiterbahnunterbrechung oder kalte Lötstelle). Da ein neues MSG für mich nicht in Frage kam (1400 Ocken :schock:) und eine Reparatur (z.B. bei ecu.de) trotz Anfrage mir zu unsicher erschien, habe ich mich für ein gebrauchtes MSG entschieden. Laaange gesucht, dann gekauft - heute hat es mein guter alter HH :angel: geschafft, das Teil mit dem Acci zu verheiraten - er LÄAUFFFTTTT und springt endlich wieder problemlos an !!!! :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))!
@Mike83 - ich glaub Du hattest das gleiche Problem??? :
https://www.accordforum.de/showthread.php/wegfahrsperre-geht-nicht-23569.html?t=23569
https://www.accordforum.de/showthread.php/dringend-suche-motorsteuerger-t-vom-2004-diesel-24366.html?t=24366&highlight=motorsteuerger%E4t
      Km-log  Aug  545.000
