FreeeK Geschrieben 27. Januar 2013 Teilen Geschrieben 27. Januar 2013 Hallo zusammen! Mein Turbo gibt langsam aber sicher leider den geist auf, er ist von unten feucht vom öl und im Ansaugschlauch, welcher an den Motor geht ist auch schon öl zu sehen... ich habe von nem bekannten erfahren, dass der noch nen kompletten turbolader vom crv (auch i-ctdi) zu liegen, könnte den relativ günstig bekommen, er weiß allerdings auch nicht, ob dieser passt, könnt ihr mir da vielleicht helfen? danke euch schonmal im voraus! Felix Zitieren http://www.speedtest.net/result/2950593158.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 27. Januar 2013 Teilen Geschrieben 27. Januar 2013 Is ja im Prinzip der selbe Motor deshalb würd ich sagen ja. Kuck doch mal auf den Turbo. Da steht ja ne Nummer drauf. Das Öl im Ansaugtrakt ist relativ normal. Das kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung und landet dann kurz vorm Turbo in den Ansaugtrakt. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rookee Geschrieben 27. Januar 2013 Teilen Geschrieben 27. Januar 2013 Ist der selbe Lader ... Haben ein aus dem Accord in den cr-v eingebaut und es war der gleiche . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FreeeK Geschrieben 28. Januar 2013 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2013 hallo! sicher das es der cr-v war? der hat meines erachtens n anderen motorcode (accord und fr-v: n22a1 und civic und cr-v: n22a2) darum frage ich.. ich habe leider im moment nicht die möglichkeit unters auto zu schauen und mir mal die nummer vom turbo anzuschauen... mein kollege meinte auch irgendwas, dass die anschlüsse eventuell anders wären oder das der einfach nur gedreht werden müsse damit er passt, deswegen bin ich mir so unsicher... gruß felix Zitieren http://www.speedtest.net/result/2950593158.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FreeeK Geschrieben 11. Februar 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2013 Hallo nochmal! ich habe jetzt ein paar bilder von meinem bekannten bekommen, könnt ihr mir vielleicht sagen, ob dieser turbo in meinen accord passt? http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFg3Njg=/$T2eC16h,!y8E9s2fl78IBQUihbn00g~~48_20.JPG http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$(KGrHqRHJFUE+S-CYTnrBQUihRl2+!~~48_20.JPG http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFg3Njg=/$T2eC16h,!y8E9s2fl78IBQUihbn00g~~48_72.JPG Zitieren http://www.speedtest.net/result/2950593158.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 11. Februar 2013 Teilen Geschrieben 11. Februar 2013 Passt nicht soweit ich das seh. Wie is denn die Nummer auf dem Lader? Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmudi Geschrieben 11. Februar 2013 Teilen Geschrieben 11. Februar 2013 Bei teilesuche24 gibts Bilder vom Turbo http://www.teilesuche24.de/motair/turbolader-335888?c=100391&at=13475 Der sieht für mich genauso aus, wie der hier im Thread. Nummer (soweit erkenntlich) auch gleich. Die Anschlüsse sind allerdings anders. Ob man den "Kopf" drehehn kann, weiß ich nicht. Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FreeeK Geschrieben 12. Februar 2013 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2013 habt ihr ne idee, wie ich das denn rausbekommen kann? mein bekannter meinte auch, dass der auf jedenfall ne andere teilenummer hat als der "richtige" für den accord, er weiß aber auch nicht inwieweit man den kopf drehen könnte oder nur die rumpfgruppe tauschen braucht oder oder oder.... und ich muss ganz ehrlich sagen, meinem hh traue ich diese antwort nicht unbedingt zu, erst recht nicht, nachdem ich mich nicht mehr gemeldet habe nachdem die mir n angebot über den schlauch vom luftfilter zum turbolader gemacht haben (150€ für ein schlauch und 2 dichtungen, die spinnen doch...) Zitieren http://www.speedtest.net/result/2950593158.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmudi Geschrieben 12. Februar 2013 Teilen Geschrieben 12. Februar 2013 (bearbeitet) Über die Nummer am Turbo und dem Hersteller des Turbos. Da würde ich mal anfragen, ob es für Deinen Motor passt (entsprechende Daten musst Du natürlich dem Hersteller mit angeben: Motorcode, VIN, etc.). Da solltet Du zumindest eine Antwort bezüglich: "passt der" und "kann man das Oberteil drehen". Was da genau defekt kann Dir hier sicher keiner sagen. Das siehst ja erst, wenn den Turbo draußen ist. btw: hab mal da http://www.turbolader.net/Katalog/Katalog-Turbolader.aspx geguckt. CR-V und i-CTDi haben unterschiedliche Nummern für den Turbo. Gibt aber einige Seiten im Netz, die z.B. Instandsetzung oder Alt-gegen-neu (dieses neu ist dann ein instand gesetzter) anbieten. Onkel google weiß mehr: http://www.turbolader.net/ http://www.turboservice24.de/ http://www.eps-turbo.de/ http://www.turboexperte.de/ (da kenne ich aber keine einzige Firma von, die in meiner Region angegeben wird.)(Turboexperte gibt auf neue Turbolader "autolebenslange Garantie" auf den Turbo, wenn der Lader durch die Experten eingebaut wird.) http://www.autoteileplus.de/TURBO-Turbolader-Turboloader-HONDA-ACCORD-22-I-CDTI--140PS-2002-2008-80201372912518900-RBD-E0118900-RBD-305761650-id13189360.html Ich kenne aber keine der Firmen, sind nur Beispiele und KEINE Empfehlungen!!!!! Leider finde ich die Adresse von dem Holländer nicht mehr. :cry: Der hat gute Bewertungen/Erfahrungsberichte und ist recht günstig. Adresse ist mir wohl beim letzten Aufräumen der Favoriten abhanden gekommen. :motz: Dazu habe ich noch dies interessante Dokument gefunden (VNT Turbolader Reparatur): http://www.turbolader.com/00Bilder/Tech042-Deutsch.pdf Garret (Honeywell) ist (soweit ich weiß) der original Hersteller von unseren Turboladern (sieht man ja auch auf Deinen Bildern). Da kannst Du sicherlich mal anrufen und Fragen, ob das passt oder passend gemacht werden kann. Ich gehe aber davon aus, dass man den Geäusedeckel nicht einfach so dreheh kann, da ansonsten die Mengeneinstellung (Grundeinstellung) nicht mehr past. http://www.turbolader.com/default.htm Bearbeitet 12. Februar 2013 von Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
