Radiobedienung am Lenkrad
WDF
ich fahre einen CW1 (2011) und habe folgendes "nichtvorführbares" Problem mit der Radiofernbedienung am Lenkrad. Gelegentlich steuern die Tasten Laut/Leise/Sender mal eben nicht Laut/Leise/Sender sondern nur lauter oder die Leiser-Taste wählt den nächten Sender usw. Ist soetwas bekannt? Funktioniert die Fernbedienung über Kabel oder Funk?
  • 4 Wochen später...
Ich tippe mal ganz frei auf ein Kontakt-Problem.
Bei Honda läuft das alles über die gleiche Leitung und die unterschiedlichen Tasten schließen den Kreis nur mit einem anderen Widerstand. Wenn da jetzt irgendwo ein Stecker lose oder ein Kabel gebrochen ist, kann es theoretisch zu diesem Symptom kommen.
Die Tasten kann man entsprechend auch durchmessen. Die Werte für den aktuellen Accord kenne ich nicht. Sollte aber jeder HH wissen und einfach messen können bevor er da anfängt Teile zu tauschen.
