WDF Geschrieben 29. Januar 2013 Geschrieben 29. Januar 2013 Hallo, ich fahre einen CW1 (2011) und habe folgendes "nichtvorführbares" Problem mit der Radiofernbedienung am Lenkrad. Gelegentlich steuern die Tasten Laut/Leise/Sender mal eben nicht Laut/Leise/Sender sondern nur lauter oder die Leiser-Taste wählt den nächten Sender usw. Ist soetwas bekannt? Funktioniert die Fernbedienung über Kabel oder Funk? Zitieren
ichhier Geschrieben 29. Januar 2013 Geschrieben 29. Januar 2013 Ist soetwas bekannt? Fahr zum HH, der baut dir auf Garantie neue Schalter ein. Zitieren
odb9 Geschrieben 26. Februar 2013 Geschrieben 26. Februar 2013 Wurde bei mir auch schon getauscht. Gebracht hat es nichts. Ich muss wieder hin :( Zitieren
Dreffi Geschrieben 26. Februar 2013 Geschrieben 26. Februar 2013 Ich tippe mal ganz frei auf ein Kontakt-Problem. Bei Honda läuft das alles über die gleiche Leitung und die unterschiedlichen Tasten schließen den Kreis nur mit einem anderen Widerstand. Wenn da jetzt irgendwo ein Stecker lose oder ein Kabel gebrochen ist, kann es theoretisch zu diesem Symptom kommen. Die Tasten kann man entsprechend auch durchmessen. Die Werte für den aktuellen Accord kenne ich nicht. Sollte aber jeder HH wissen und einfach messen können bevor er da anfängt Teile zu tauschen. Zitieren
