Accord Diesel - Geräusche beim Kuppeln
Hallo!
Fahrzeugdaten: Diesel, bj 04, km 165tkm
habe seit kurzem ein problem mit einem "klack-geräusch".
Fehlerbeschreibung:
bei jedem anfahren (egal vor oder zurück und auch zb bei anfahren nach vorne, stehenbleiben und wieder nach vorn anfahren) wenn ich die kupplung nur ein bisschen schneller kommen lasse, hör ich ein Klacken. wenn ich die kupplung sehr langsam kommen lasse, dann ist nicht zu hören.
das geräusch kommt auch vor, wenn ich während der fahr schalte (1. gang auf 2. hört mans gut, 2. auf 3. etwas weniger, 3. auf 4. noch weniger)
das geräusch ist nur dann hörbar wenn man kuppelt, sonst nichts hörbar.
keine vibrationen oder ähnliches.
wie kann ich denn nun überprüfen, ob das die antriebswelle ist, oder weiß jemand was das denn nun ist? (kupplung? schwungscheibe? geber-nehmerzylinder?...)
danke im voraus für die antworten... ;)
danke schon mal für die schnelle antwort, aber die symptome unterscheiden sich, und zwar tritt das geräusch erst an dem punkt, wenn kupplung anfängt zu greifen, also direkt bei last wechsel/ bzw wenn last ansteht.
könnten es evtl die motorlager sein...??? übergang von unbelasteten motor, auf belasteten...?
