ich habe die endstufe audiosystem twister f2-500 und den woofer x-ion 15-1000.
jetz zu meinen problem mein woofer hat heute gequalmt!!!
woran kann das liegen???
habe ein 20cm² kabel liegen. eine 75A battterie drinn und ein 5 farrad Powercap!
alles ist ordnungsgemäß angeschlossen!
und wo der gequalmt hat ist die lautstärke auf zimmerlautstärke gewesen.
Das qualmen kam sicherlich davon, dass der lack auf der schwingspule geschmolzen ist...
Finde deine stromversorgung für f2-500 ziemlich schwach. Da würd ich als erstes ausbessern.
Welche endstufen hängen da noch dran? (Erzähl mir jetzt bitte nich, du lässt das original frontsystem nur übers radio mitlaufen :roll: )
Ist das kabel wenigstens ofc oder son billiges kupfer-alu-gemisch? An wieviel ohm läuft der sub, einzel- odrr doppelschwingspule?
Die funktion von batterie und powercap is dir bewusst?
Der amp wird bestimmt nicht genug strom bekommen und dazu kommt, dass sie durch falsche einstellung des gain-reglers meiner meinung nach im clipping bereich ist.
Bearbeitet von 8pepe8
Also ich schließ mich da meinem Vorredner an, die Stromversorung, vor allem der Kabelquerschnitt ist das absolute Minimum. Der 5 Farrad Kondensator völlig unnötig, der zieht dir bei langer Standzeit definitiv die Batterie leer.
Du solltest den Woofer gut einspielen, sonst hast du nicht lange Freude an dem durchaus gut und nicht ganz billig gewählten System. Bei dem Qualm tippe ich ebenfalls auf Lack oder Fettreste auf der Spule. Qualm kann man ja schon durch seinen Geruch etwas zuordnen.
Viel Spaß mit den Teilen und nen guten Druck wünscht
Paule
