Aerotwin von Bosch
Is bei mir auch öfter so, sind keinen Monat alt. Ich denke mal, dass der Gummi zu hart wird und der Anpressdruck des Wischerarmes dafür etwas zu gering. Ist mir aber nie aufgefallen, weil ich im Winter immer ganz normale Gelenkwischer hatte und dieses Jahr das erste Mal auch für den Winter gelenklose gekauft hab. Werd ich wohl ab dem nächsten Winter nicht mehr machen.
Bin auch der Meinung könnte ein Montagefehler sein, habe mir Aerotwin draufgemacht, Wischergebnis 1A. Dann einen Monat später habe ich meine Wischerarme neu lackiert und nach Neumontage hat der linke auch einige Stellen gehabt die er nicht richtig erwischt hat. Nochmal nachgeschaut und siehe da, war nicht richtig eingeklipst ;)
hat nix mit der kälte oder montage fehler zu tun... hatte das gleich problem gehabt... habe sie direkt reklamiert und vor ort mit dem verkäufer neue montiert... ergebniss war das gleich 2 sätze im sicht bereich nicht wischten und es war im sommer... habe mir dann welche von swf geholt und diese funktionieren 1A... ka aber woran das lag
Gekauft im fachhandel. Montagefehler denke ich nicht, hab doch ein par jahre maschienenbau studiert (mit abschluss eth zürich:angel:) . Interessanterweise sind heute abend die schlieren ploetzlich weg. Scheinen sich tatsächlich noch anzupassen. Werd den umtausch noch aufschieben und die sache beobachten.
Gruss
Flo
Aerotwin und andere "Blattfederwischer" reagieren sehr empfindlich auf die Stellung der Wischerarme, die bei vielen Autos ab Werk schon nicht wirklich parallel zur Scheibe ausgerichtet sind.
Vorsichtiges Verdrehen/Verbiegen der Arme hilft, ist aber mit Worten nicht ganz einfach zu erklären. Der Arm wird gewissermaßen entgegen der Richtung in sich verdreht, in der das Wischergummi rattert, bzw. in der Richtung, in der es nicht wischt.
Wenn gar nichts wischt, den Arm etwas in Richtung Scheibe biegen, um mehr Anpressdruck zu bekommen.
Zum Einstellen der Wischerarme ("verdrehen") gibt es einen Aufsatz, der den Winkel zur Scheibe genau anzeigt. Damit ist es am einfachsten.
Sowas in der Art: Scheibenwischer-Einstellgerät
Steht drinne: nicht für Aerotwin, weiß aber nicht wieso
Bearbeitet von Schmudi
Ich habe mir wieder Aerotwin von Bosch zugelegt. Die sind ja einfach besser als alle andere. Das bestätigt auch ein Test von GTÜ:
http://www.gtue.de/fm/366/testergebnisse_scheibenwischer_07-2008.pdf
Vor allem sollen die Scheibenwischer silikonfrei sein! Ich hatte welche mit Silikon - nachts ist die Sichts einfach schei..e, weil Silikon auf der Scheibe bleibt...
Hallo
So wie es scheint sind die wischer sehr empfindlich, was die einstellung der wischerarme angeht. Die tiefen temperaturen von beinahe minus 10 grad scheinen die situation noch zu verschärfen. Fakt ist, dass mittlerwilen das wischresultat befriedigend bis gut ist. Werde die wischer nun doch nicht umtauschen. Durch die starke biegung der wischer scheint sich die wischerlippe mit etwas verzögerung an die krümmung der frontscheibe anzupassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies bei milderen temperaturen, im deutlichen plus bereich schneller geht.
Gruss
Flo
