blackbitch88 Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 Hy , hab seit einiger Zeit Probleme mit dem 3. Gang bei hoher Drehzahl (Gang geht schwergängig rein). Bei niedriger Drehzahl keine Probleme. Weißt denk ich mal auf die Synchronisierung im Getriebe hin. Hat jemand Erfahrungen gemacht???? (Honda Accord CL7 BJ 03 , 2.0l) MfG Zitieren
type-s-honda Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 Kupplung wechseln, war zumindestens bei mit der fall das ich in hohen Drehzahl Bereich nicht schalten konnte, Kupplung gewechselt und es lief wieder alles Zitieren
accord007 Geschrieben 13. Februar 2013 Geschrieben 13. Februar 2013 ich hätte ein Getriebe für dich Zitieren
blackbitch88 Geschrieben 17. Februar 2013 Autor Geschrieben 17. Februar 2013 @ accord 007 Ist das Getriebe überholt ? Laufleistung? Zitieren
blackbitch88 Geschrieben 17. Februar 2013 Autor Geschrieben 17. Februar 2013 @ type-s-honda Ich hab das Problem in einem Gang , wenn es die Kupplung wäre , dann ist das Problem in jedem Gang vorhanden, was nicht der Fall ist. Zitieren
type-s-honda Geschrieben 18. Februar 2013 Geschrieben 18. Februar 2013 @ type-s-honda Ich hab das Problem in einem Gang , wenn es die Kupplung wäre , dann ist das Problem in jedem Gang vorhanden, was nicht der Fall ist. bei mir war das auch so blos ging bei mir nicht der 1te und der 3te rein bei 5000U/min aber unterhalb gibt alles perfekt rein Zitieren
