Ich fahre einen Honda Accord CE2......diesen habe ich ja komplett restauriert, Anfang 2012, jetzt geht das ganze Innen weiter.....der bekommt eine Lederausstattung.....ich will auch das Lenkrad neu beziehen lassen......dafür muss ja der Airbag raus....kann man das einfach so ausbauen....was muss hier beachtet werden?
  • 2 Monate später...
Zur Sicherheit sollte vor der Demontage zumindest die Batterie abgeklemmt werden und etwa 10 Minuten warten damit sich die Sytemspannung (ggfs. vorh. Kondensatoren) abbauen kann. Gibt auch Airbagsysteme mit einem "Wartungsmodus" welcher per Diagnose im Steuergerät aktiviert/deaktiviert werden muß. Allerdings habe ich es noch NIE bei nem HONDA gemacht.
!! Arbeiten an PYROTECHNISCHEN Systemen wie AIRBAG oder GURTSTRAFFER sollten nur von qualifizierten FACHPERSONAL durchgeführt werden !! ;)
Wenn Honda an Airbags arbeitet, werden die (Anschluss)Kabel mit einer Art Endwiderstand gebrückt, damit bei versehendlichen Batterieanklemmen kein Fehler im Steuergerät gesetzt wird oder ein Defekt im SRS-CPU daraus folgt.
Die Airbag selbst werden fixiert/arretiert (zusammengebunden etc), wenn sie abgelegt werden. Im Werkstatthandbuch ist das recht gut beschrieben.
