Hi Leute...habe das Problem das mein geliebter Tourer schlecht anspringt draußen....in der Garage geht es grins.Die Glühkerzen hab ich alle 4 gewechselt heute früh, nun vermute ich ...kann es nur noch das Gllühzeitsteuergerät oder das Relais dafür sein.Die Kontrollleuchten funzen alle normal und die fürs glühen geht auch aus.Aber um das herauszufinden müßte ich erstmal wissen wo diese beiden Teile sitzen.Kann mir da jemand helfen?Mit nem Bild wäre natürlich übertop :-) Danke im Vorraus!!!
Dirk
Hallo
An den Glühkerzensteuergerät wird es nicht liegen,denn dann geht die Warnleuchte an.Braucht er lange beim Starten oder wie? Geb mal Infos.Wenn ja dann eher eine Einspritzdüse die zuviel Leckölmenge hat.
Mfg 345
Achso....naja in der Garage hat er schon 3-4 mal durchdrehen müssen bis er kam.Frauchen kommt nachher von Arbeit da stand er seit Mittag draußen da kann ich dir mehr sagen.
Gruß Dirk
So also Auto springt auch draußen wieder super an also waren es wirklich nur die Kerzen.trotzdem würde mich interessieren wo nun eigentlich das Glühzeitsteuergerät sitzt.Weiß das hier keiner?
