ich fahre ein accord cl7 bj 2005 und wollte meine innenraumbeleuchtung und türbeleuchtung in weißen leds ändern....Welche art an lampen sind dort drin? Da ich das Handbuch beim kauf nicht mitbekommen hatte weis ich es leider nicht...
Danke im vorraus.
http://www.tsxclub.com/forums/1st-gen-car-care/61561-diy-how-install-led-interior-lights.html
Mit amazon site/verkaeufer angegeben wo die kit beziehbar ist (Farbe Blau, anderen farben nicht weiter geschaut..)
Mounty
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
at funlive
Stimmt überhaupt nicht. Habe auch noCanbus und funktioniert tadellos!!! Die micu geht nur kaputt, wenn man beim Austausch, mit dem Türblech oä in Kontakt tritt und einen kurzschluss verursacht....
Wenn Leute die keine Ahnung von Strom, Spannung und LEDs haben, einem tipps geben warum LEDs angeblich die Micu zerstören, dann fällt man als Elektroniker schon vom Glauben ab.
Deine Erklärung ist vollkommen unmöglich.
Grüße
Alex
Edit: @Funlive Deinen Beitrag im Nachhinein zu löschen finde ich nicht richtig!!!
So machen Folgebeiträge gar keinen Sinn mehr!
Bearbeitet von alex3168
http://images.spritmonitor.de/353234_5.png
Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
Wie gesagt ich habe schon diverse verschiedene LED's montiert, und soweit man beim Einbau auf die Kontakte Achtet, passiert da gar nix. Das mit der Sicherung wegnehmen macht bestimmt Sinn, würde ich auch so machen ja :)
PS. Habe zur Zeit diese Montiert und bin sehr zufrieden:
http://www.ebay.de/itm/3x-36er-LED-SMD-Licht-Panel-Innenbeleuchtung-Auto-Car-KFZ-12V-Weis-kaltweis-/221099469130?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item337a8e294a
Warmes Licht und ziemlich Hell!!!!
  • 3 Jahre später...
Hatte das mal einer, dass das Licht in der Mitte vom Autohimmel flackert?
Seitdem ich auf LEDs gewechselt habe, flackert das, sobald es angeht, wenn man Wagen abstellt und Schlüssel zieht, oder wenn man den Wagen öffnet und einsteigt.
Hab auch schon LEDs gewechselt. Vorne funzen beide perfekt. Nur in der Mitte dieses Flackern.
Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
Hallo
Das liegt oft an den Leds selber,gibt ja irgendwie nie was gescheites auf dem Sector.
Fassung ist glaub ich Sofitte mit 31 mm.
Mfg 345
Yep, die hab ich bestellt. War im 3er-Pack von Ebay. ziemlich günstig sogar.
Wenn es welche gibt, die besser sind, würde ich für die auch mehr Geld ausgeben. Hat jemand nen Tipp?
  • 7 Monate später...
Kann ein Kurzschluss in der Sicherung für die Innenbeleuchtung einen kurzen bei der Sicherung der Audioanlage verursachen? Bearbeitet von Acci-CL7
