Mounty Geschrieben 7. März 2013 Teilen Geschrieben 7. März 2013 (bearbeitet) Hi, habe weiteren Oem Parts anzubieten, jedoch z.Zt ohne pix.. koennen bei bedarf/nachfrage binnen wenigen tagen gepostet werden. (mit namenskarte/echtheitsnachweis) - Ansaug krummer, rbb, mit drosselklappe und d/k spacer von p2r (rot) €120, mit spacer €140 VHB - Kuehler grill, kann demnaechst auch ner roten H symbol (passend) anbieten/mitverkaufen, (nicht installiert/3m tape musste dann neu) €60, mit emblem €72.35 VHB - Roter H fuer kofferaum deckel, demnaechst zu verkaufen (noch installiert), 3m tape muss dann neu €12.30 - Chrome H symbol kofferaum deckel... kann/koennte mann/frau schoen umlackieren!!! €12.21 VHB - GSD spoiler/windabweiser. leicht getoent von haus aus € 55.55 VHB - Zylinder kopf, (PBA-2 meine ich) fast komplett (Nockenwellen/ventile/vtc actuator JA, Nockenwellen sensoren NEIN, musste sie leider uebernehmen da der "neue" kopf mit ohne kam), ohne dichtungen zum block/ansaugkruemmer/abgaskruemmer. KEINE SCHAEDEN, ist plan eben und winkelig. Diverse (neu) kleinteile (ventilschaft dichtung, spacers mit dichtungen fuer den deckel und deren hutmuttern) dafuer liegen bei. €500 VHB - Ansaugkruemmer abdeckung, schwarz/rot lackiert, von mir (laie), mit "sichtfenster" (Roter plexiglas, von mir eingebaut). Dient als optischer leckerbissen, wenn aftermarket einspritzleiste verbaut, kann mit led's (streifen) bestueckt werden um das gute stuck "auszuleuchten" €23.18 VHB - Zuendkerzen abdeckung €10.01 VHB - Zylinderkopf abdeckung, gepulvert in "wrinkle red", hat eine scheuer stelle (1-2 qcm) von den schlauchklemmen oben links, kann (muss nicht) mit einer halterung versehen werden, weil sonst die schlaeuche rechts, ueber den kuehlwasser einlass zum block, lose da haengen wuerden. (vom k20a motor, aber es passt, nur eben diese halterung nicht gehabt/vorgesehen) €80.95 VHB - Abgaskruemmer mit heatshield, dichtungen sollen neu €55.55 VHB - ECU, unbeschreibbar/nicht hondata faehig € 450 VHB - Kofferraum "donut" (reserverad) €7.85 VHB - Sprintbooster chip, erledigt der dbw "lag" ERHEBLICH!!! muss ein wenig was am auto modifiziert werden (2 laengere schrauben mit huelsen/spacers), damit es passt, bekommt JEDER hin!! Ist gerade bei a/t SEHR empfehlenswert!! €85 VHB - Riemenscheiben vom kurbelwelle und lima €35.65 VHB - nagelneuer RSX (k20) wasserpumpe, passte leider nicht am k24... duerfte am cl7 passen da auch k20 triebwerk.. €75 FEST!!! - nagelneuer RSX steuerkette, auch der passte nicht am k24 €45 FEST!!!! - nagelneue ventilfeder teller, fuer single spring setup... habe einfach zuviele bestellt €40 FEST!!! - diverse kleinteile... schreib mich an, ich schaue was da ist, und es ist nicht wenig.. bitte um geduld... €deine zeit, und auch meiner.. musse mer halt schauen was bedarf hat um preislich einig zu werden... sorry mods!! - einstiegleisten schwarz, alle clips heile €55.55 VHB - Heel-Toe license plate frame (ami groesse) nagelneu, keine hardware €12 (Bei kauf von 2 oder mehr sachen, also nicht nur bolzen oder sonstige kleinkramms, gebe ich es als geschenk dazu...) Zur anmerkung: Ich kann nur vorschlagen/raten: Diverse teile habe ich so gekauft damit ich sie 'bearbeiten' koennte, vorab, vor dem einbau. Habe einiges hier daheim in der garage/wohnstube bearbeitet (Kanaele am Zyl. Kopf erweitert/giesfaehnchen entfernt, vorbereitet fuer einbau, kanten entgratet, lackierungen usw.) damit ich weniger "downtime" in der werkstatt hatte. Alle angebotene teile sind gebraucht, aber "jungfraeulich", heisst nicht modifiziert, bis auf den gelackten teilen. Es sind die teile die ich ausgebaut habe die ich hier anbiete!!! Den modifizierten dafuer eingebaut/einbauen lassen. Wenn ihr auch euren autos besser kennenlernen moechten, dann aufgehts!! Kauf mir den teilen ab!! infos/vids usw gibt es noch und noecher darueber was ihr alles machen koennt, wenn ihr euch traut...:repekt: Mounty P.S ALLE PREISE EXCLUSIV PORTO/VERSAND!!! Selbst abholer auch gerne gesehen... Bearbeitet 7. März 2013 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 7. März 2013 Teilen Geschrieben 7. März 2013 Eine Preisangabe ist laut AGB Pflicht. Bitte hole das heut noch nach. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mounty Geschrieben 7. März 2013 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2013 OOPPPSS!!! Sorry, war/bin noch schlaftrunken... !@#$%^ schicharbeit!!!! Gesagt, getan. Wird nicht wieder vorkommen, grosses indianer ehrenwort!! (Ohne einwirkung von feuerwasser...):D Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AndreCL9 Geschrieben 7. März 2013 Teilen Geschrieben 7. März 2013 Foos vom gsd spoiler bitte Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mounty Geschrieben 7. März 2013 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2013 ok, hier sind schonmal ein paar pix.. camera akku alsbald leer... werde morgen saemtliche nachreichen.. Mounty wasser pumpe: http://imageshack.us/photo/my-images/841/dsc01712ry.jpg/ luft/sprit mischer (Teil der ansaugkruemmer) 1 duese fehlt, leider.. http://imageshack.us/photo/my-images/844/dsc01713oe.jpg/ oem stossdaempfer mit kw federn: http://imageshack.us/photo/my-images/812/dsc01711rk.jpg/ Nockenwellen. vtc und bruecken:http://imageshack.us/photo/my-images/716/dsc01709ns.jpg/ :http://imageshack.us/photo/my-images/27/dsc01708v.jpg/ a/s Kruemmer deckel mit fenster: http://imageshack.us/photo/my-images/560/rbbim.jpg/ Falls ihr eine bestimmte blickwinkel oder close-ups habe wollen, sagt bitte bescheid, ich versuche dann mein bestes es euch recht zu machen... Mounty http://imageshack.us/photo/my-images/841/dsc01712ry.jpg/ Foos vom gsd spoiler bitte am auto: http://imageshack.us/f/195/pict4592.jpg/ close-up(s) morgen mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AndreCL9 Geschrieben 7. März 2013 Teilen Geschrieben 7. März 2013 Hm...nee sorry sagt mir nich so zu...aber die mugen an den türen nehm ick :D Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
NOS Geschrieben 7. März 2013 Teilen Geschrieben 7. März 2013 Hi mounty Was ist das genau? Hast mal ein bild? Und was ist ein dbw lag? Sprintbooster chip, erledigt der dbw "lag" ERHEBLICH!!! muss ein wenig was am auto modifiziert werden (2 laengere schrauben mit huelsen/spacers), damit es passt, bekommt JEDER hin!! Ist gerade bei a/t SEHR empfehlenswert!! €85 VHB Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mounty Geschrieben 7. März 2013 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2013 (bearbeitet) Ist mir jetzt, just in diesen moment zu viel zu erklaeren.. bin muede nach 11 tage am stk arbeit.. bitte liest dieser site: http://www.amb-tuning.de/produkte/sprint-booster/unbekannt/honda.html habe ich aus canada, hatte urspruglich $300 gekostet... ist allerdings der aeltere modell, mit ohne led's... keine einstellung, weder an noch aus.. nur drin oder nicht drin.. gute nacht ihr liebe liebenden Mounty hier ein beitrag/foto album von mir aus der tsxclub forum.. lange iss her http://www.tsxclub.com/forums/members/acc-man-albums-sprint+booster+spacer+schtuff.html Bearbeitet 7. März 2013 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rulest Geschrieben 8. März 2013 Teilen Geschrieben 8. März 2013 foto von der ansaugbrücke mit drosselklappe wenn die an denn k24 passt mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mounty Geschrieben 11. März 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. März 2013 (bearbeitet) Ok, boys and girls, habe ettliche pix gemacht, hat auch dann ewig gedauert die ganzen bei imageshack hoch-zu-laden.. ich muss noch ein paar teilen finden (chaos pur!!) aber wenn es dann der verkauf hilft, warum nett, ne?? Ventil Deckel: http://imageshack.us/g/1/10050294/ Fahrwerk: http://imageshack.us/g/1/10050298/ Zylinderkopf und Ansaugkrummer: http://imageshack.us/g/1/10050305/ Abgas krummer: http://imageshack.us/g/1/10050312/ Kleinteile (Div.): http://imageshack.us/g/1/10050316/ So,es fehlt noch der sprintbooster und der gsd windabweiser, werden bald moeglichst nachgereicht!! Danke fuer das lesen/schauen/euren geduld!!! Mounty P.S. Ich will wirklich verhandlen!!! Ask DER TOBI/Speedy-Gonzales/gaier_cl9... bin echt beweglich was die preisen angeht, (hoch ansetzen, aber entgegenkommen... wie beim teppich kauf) auch die in meiner ersten thread (sorry fuer den "push" mods..!!) aber will das zeugs hier weg haben, nur nicht/nix verschenken.. lasset die verhandlungen beginnen... ------------------- Sprint Booster: http://imageshack.us/g/1/10050737/ Reso Kasten mit 2 filters: http://imageshack.us/g/1/10050741/ GSD windabweiser und hardware: http://imageshack.us/g/1/10050745/ Oeleinfuelldeckel (oem), radi-deckel (oem), magnetic oelwannenschraube (neu), Bremsenschnellentluefter (neu): http://imageshack.us/g/1/10050750/ Kuehlergrill oem: http://imageshack.us/g/1/10050759/ Radschrauben kegel, kegel mit absicherung, kugel: http://imageshack.us/g/1/10050770/ Diverses: http://imageshack.us/g/1/10050779/ So, dass duerfte alles was interresant ist sein... enjoy!! stehe jeder zeit fuer fragen offen... Mounty ------------------- Bremsenentlufter *SOLD* Zyl. Kopf abdeckung *SOLD* Ansaugkrummer + Drosselklappe (ohne P2R Spacer) *SOLD* Bremscheiben VA aus der ersten verkaufsthread *AS GOOD AS SOLD* Bearbeitet 20. März 2013 von NightEyes Beiträge zusammengefaßt... Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Puma08 Geschrieben 16. März 2013 Teilen Geschrieben 16. März 2013 hast du noch die roten H embleme? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mounty Geschrieben 20. März 2013 Autor Teilen Geschrieben 20. März 2013 (bearbeitet) Si Hombre, sind zwar noch am auto, aber bald mache ich sie runter.. kommt was VIEL geileres drauf.. need pics wie sie jetzt sind?? Der vordere hat ein ganz kleiner kratzer. Es kann/koennte, denke ich, mit handy display kratzenentferner, wer haette es gedacht, entfernt werden... will die arbeit nicht machen, da sie eh runterkommen.. Melde dich wenn du pics willst, mit email addi wo die pix hin sollen.. Mounty ----------------- Rote "H" Ebleme: *SALE PENDING* (verkauf steht an) K&N Filter, OEM Filter, unterer Reso Kasten: *SALE PENDING* (verkauf steht an) (Korrektur: K&N Filter *SOLD* rest noch zu haben...) ----------------- Unterer Hosenrohr/Flexpipe (mit Hardware) *SOLD* ----------------- Zuendkerzen Abdeckung Hardware (nur Bolzen/Hutmuttern): *SOLD* Bearbeitet 21. März 2013 von Mounty Beiträge zusammengefaßt... Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
