hi Leute,
bei meinem alten cm1 ging die motordrehzahl bei vollgas im leerlauf so bis 4500 u/min und bei dem firmenauto t5 diesel bis3000u/min.
bei meinem cn2 haut der voll in den roten bereich ist das normal oder sollte das nicht so sein.
gruß markus
Hallo
Nein bei der Au bei Autos ab 2006 mit entsprechenden Softwarestand wird nur noch der Fehlerspeicher ausgelesen,Diesel.
Beim Benziner wird ja sowieso nicht frei beschleunigt.
Sowieso ist das eine Schutzfunktion,bei Fehlfunktion des E-Gaspedals damit der Motor sich nicht selbst zerstört.Also alles in Ordnung hier.
Mfg 345
Dann ist das ein Hondading. Ein normales Auto kann das, auch wenn es eh bedenklich sinnvoll ist. Testen werde ich das lieber nicht, weil es mir eh Latte ist :D Der dumme Tüv macht das ja sowieso bei der AU.
halt...da biste auch wieder auf´m holzweg
beim benziner machste kein vollgasmesung...sondern teilast(volllast ist die lambdaregelung eh weg)
und das mit dem vollgas bei der dieselau ist auch geschichte
heute steckste bei modernen fzg(egal ob benzin oder diesel) nurnoch ne tester rann schaust ob abgasrelevante fehler da sind...nein..=au bestanden
und dafür ordentlich geld kassieren für 15 sec arbeit:wall:
so habe mich beim freundlichen nochmal schlau gemacht.
der diesel dreht bis in den begrenzer aber nur max 30sec dann schaltet er auf 1500u/min runter wenn du dann wieder beschleunigen willst musst du erst vom gas runter. so deren erklärung damit er sich nicht tot dreht. ganz ehrlich testen will ich es aber mit meinem baby nicht.
