Speed-Racer Geschrieben 10. März 2013 Geschrieben 10. März 2013 Also hat die Skunk2 außen auch 63,5 mm. Da bin ich der Meinung das man nur mit der reinen Anlage keinen Leistungszuwachs haben wird,dazu ist der Durchmesser etwas zu groß,denn die Honda V-tec sind ganz empfindlich auf zu große Anlagendurchmesser. Wiederum,wenn man mehr in Verbindung macht,wie RaZeR86 schon sagte,dann hat der größere Durchmesser wieder Sinn und es wird auch definitiv mehr Leistung und Drehmoment messbar sein und zu spüren sein. Das Opti wäre nen anständiger Fächerkrümmer (WeaponR u.s.w) + 200 Zeller Kat + Skunk2 Komplettanlage oder ähnliches mit Durchmesser 63,5 mm (2,5") Zitieren
Blackcross Geschrieben 10. März 2013 Autor Geschrieben 10. März 2013 lol V-tec :roll: mir wäre das neu, das 60mm fürn 2.4er zu groß wären. Viele haben sogar 63,5. Und warum schreibst du unten das 63,5 optimal wären ? Jetzt kann man wieder in der theorie sich den mund drüber zerreisen, was wieviel bringt. Ich werde es ja sehen und poste es dann hier ;) Zitieren
Acci04 Geschrieben 10. März 2013 Geschrieben 10. März 2013 Also MKL ging noch nie an :) ist alles von kaido und hab den gebraucht von einem hier aus dem forum gekauft ^^ Das ich die AU bestehe bezweifel ich. Bei mir wird noch in den Auspuff gesteckt. Bei facelift wird übers steuergerät ausgelesen oder ? Die Skunk2 hat 60mm innen und der Kat ebenfalls. Eigentlich ist mir der vorher - nachhervergleich total egal, hauptsache ich hab 200 PS ^^ aber ich schau mal, da ich im sommer jetzt mal drauf will :) und ja der Rest ist noch OEM. denke das lasse ich auch so ^^ AU brauchst du keine Angst haben. Meiner ist BJ 2004 und wurde im Auspuff hinten gemessen. Motor muss nur warm sein 90 Grad. Ich hatte auch urst bammel das ich die AU nicht schaffe aber ich war einfach zu faul, alles wieder umzubauen und habe es einfach so versucht. Lamdawert war minimal höher als serie aber locker noch in den Toleranzen Zitieren
Blackcross Geschrieben 10. März 2013 Autor Geschrieben 10. März 2013 echt jetzt ? euro4 mit 200zeller Oo ist deiner auch von kaido ? Zitieren
Acci04 Geschrieben 10. März 2013 Geschrieben 10. März 2013 echt jetzt ? euro4 mit 200zeller Oo ist deiner auch von kaido ? Jupp ist auch von Kaido und ich habe die mittlere Hülse drin. Das AU Messgerät kann nicht unterscheiden ob man nen EURO2 oder EURO4 Wagen hat. Das wichtigste ist das die Werte passen. Fahr den vorher ordentlich warm dann passt es. Außer du hast ne heulsuse als prüfer der nach dem KAT guckt und dumme fragen stellt. Weil ohne Hitzschutz fällt das ding schon ganz schön auf Zitieren
Blackcross Geschrieben 10. März 2013 Autor Geschrieben 10. März 2013 ja ich hab nämlich keinen hitzschutz beim kaido xD auch bau einfach kat und anlage schnell um. aber danke für die info :) Zitieren
Acci04 Geschrieben 10. März 2013 Geschrieben 10. März 2013 Ich habe auch keinen drum aber der Prüfer hat sich dafür überhaupt nicht interessiert :D ist halt kein verkehrsrelevantes Teil^^ Zitieren
Speed-Racer Geschrieben 10. März 2013 Geschrieben 10. März 2013 (bearbeitet) Sorry,die Aussage mit die 2,5" waren auf nen 2,0 l bezogen,bei nen 2,4 l denke ich,ist die 2,5" vollkommen Okay und wird bestimmt keine Einbußen bringen. Ich war schon auf nen Prüfstand mit meinem CL7 und der 2,5" Komplettanlage ;) Und ich meine wenn man wiederum beim 2,0 l die 2,5" Anlage zusätzlich mit nen Fächer + 200 Zeller verbindet,dann die 2,5" Anlage genau die richtige wäre. Ansonsten sollte man beim 2,0 l doch eher zur 2,25" Anlage greifen,wenn es nur dabei bleiben soll ohne FK und 200 Zeller Bearbeitet 10. März 2013 von Speed-Racer Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 10. März 2013 Geschrieben 10. März 2013 Ab Accord Facelift Baujahr 2001 wird über OBD gemessen ohne Sonde. D4 schaffste auch mit 100 Zellen, für Euro 4 brauchste dann aber schon 200 Zellen. Sone Catback wird sicher was bringen die Hondas sind ja immer sehr zugeschnürt was die Abgasanlagen angeht. Wenn man oberhalb der 200PS sein will ist eine 2,5" Anlage schon von Vorteil. Bei einem CL7 kostet das aber Drehmoment und kann schnell nach hinten los gehen, daher würde ich nen CL7 ehr mit einer maximalen 2,25" Anlage fahren. Selbst wenn man noch nen Fächer und Kat mit ins Boot holt. Beim K24 ist das schon wieder was anderes. Mehr als 2,5" würde ich auf einem K24 aber auch nicht fahren nicht mal als Frankenstein. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Puma08 Geschrieben 10. März 2013 Geschrieben 10. März 2013 bringt eigtl der 200 zellen kat auch was mit der original anlagen vom cl9 ? Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 10. März 2013 Geschrieben 10. März 2013 Bringt sicherlich etwas, die Frage liegt nur in dem Sinn? Wenn man legal was optimieren will am CL9, was auch etwas bringt dann fangt mit den Reifen und Felgen an. Glaubt mal da bleiben schnell 10-20PS liegen, bei dicken Walzen gerne auch mehr. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Puma08 Geschrieben 10. März 2013 Geschrieben 10. März 2013 der sinn ist das es nur 200 euro sind und keine 1500 wie bei reifen und felgen ;) Felgen kommen bei mir die Tomason TN6 drauf mit Michelin pilot sport 2 die haben wohl ein normales gewicht. Aber OZ sind mir einfach zu teuer und so wirklich gefallen sie mir auch nicht. Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 10. März 2013 Geschrieben 10. März 2013 (bearbeitet) Tomason sind wie gewohnt sack schwer. In jeder Größe sind die nicht ohne, da reißt der Michelin auch nichts mehr raus. Wenn du die also in 18" nehmen solltest biste bei 24-26kg je nach Reifen dabei. (ENORM). In 18" nur 13kg, in 19" nur 13,7kg, die Tomason TN1 sind deutlich leichter (18" = 11,37kg) in 17" nur 10kg und selbst das ist viel. Kannst also denken was die Tn6 da auf die Kette werfen. Als Vergleich: Kumpel fährt OZ Ultra mit Evo S1 (keine schweren V12) in 17" auf 15,6kg. Das ist leicht. Wenn du also auf das Felgengewicht kein Wert legst, dann brauchst du mehr als nur nen 200Zeller um das wieder aus zu gleichen, da brauchste ne komplette Catback mit Krümmer und Kat und bist somit wieder beim Endpreis. Egal wie du es machst, du zahlst die gleiche Summe. Nur das Felgen weniger Stress und Lärm machen xD. Es muss nicht immer OZ sein. Es gibt viele leichte Felgen mit Gutachten die nicht ein Vermögen kosten. Bearbeitet 11. März 2013 von RaZeR86 Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Steinman Geschrieben 11. März 2013 Geschrieben 11. März 2013 Jo die Enkei sind recht preiswert und einigermaßen leicht. Hol ich mir evtl. auch. Zitieren
Puma08 Geschrieben 11. März 2013 Geschrieben 11. März 2013 Habe extra bei tomason angefragt tn 6 in 18 wiegt 12,26 kg ;) also normal Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 11. März 2013 Geschrieben 11. März 2013 Im Focusforum wurde sie mit 12,9kg angegeben aber da will man sich auch nicht an die paar Gramm aufgeilen. Wollte es nur gesagt haben, ist meine Schätzung mit ~24kg ja richtig, das ist für mich schon sehr schwer, das wird dein Honda auch so sehen. Letztendlich muss es dirgefallen, aber Tomason baut nur mal sehr günstige Felgen und schwere, wenn das Gewicht für dich normal ist, ist das ok, da du sie ja fahren musst und du damit zu frieden sein musst. Geschmäcker sind verschieden, aber alles über 20kg in der Region ist mittel - schwer. Die Enkeis wiegen in 8,5x18 um die 9,5kg + Hankook Evo S1 ~10kg biste bei ~19kg. Als Beispiel: OZ Ultraleggera 8x18" + Pirelli PZero Nero 225/40 >> 17,9kg VW Spirit 8,5x18" + Pneumant PN950 TRITEC 225/40 92W >> 25kg OZ Crono HLT 8x19" + Hankook S1 Evo 215/35 >> 18,3kg VW Omanyt 9x19" ET 40 + Dunlop Sport Maxx GT 235/35 >> 26,6kg AUDI S8 Schmiedefelge 9x20 ET46 ( 7 Doppelspeichen ) + Hankook Ventus S1 evo 235/30 >> 24,1kg Die VW OEM Felgen sind sack schwer. Wie gesagt ich wollte es nur gesagt haben das du massig Leistung bzw Leistungsreserven verschenkst. Da du ja eh eine neue Rad/Reifenkombi suchst würde ich darauf achten. Wenn dir die Optik wichtiger ist aber du deine Leistung nicht verlieren willst, musste ebend Komplett ab Block investieren um das wieder aus zu gleichen. Die 7-8kg machen enorm was aus. Kumpel war mal auf der Rolle zum testen, Gewichtsunterschied 2,7kg pro Rad hießen 6PS Unterschied. Vielleicht drückt es etwas einfacher aus. Das was du in einen Kat investieren musst mit allem drum und dran, kannste auch gleich in bessere Felgen stecken. Wenn du aber nur auf Showcar gehen willst bzw optik, kann das ja egal sein. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Puma08 Geschrieben 11. März 2013 Geschrieben 11. März 2013 Naja der Michelin PS2 wiegt laut der Auskunft von Michelin persönlich 9,7kg in meiner Größe also komme ich auf 22 kg was ok ist bin nicht sicher ob meine OEM 16 zoll weniger wiegen :D Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 11. März 2013 Geschrieben 11. März 2013 (bearbeitet) na dann ist gut. Wollte es nur gesagt haben. Was deine OEM 16" wiegen weiß ich nicht. Ich komme mit meinen Sommerschlappen in OEM 16" auf knappe 15kg (Komplettrad). Aber um mal back to topic zu kommen. Bekommt man ne persönliche Klangprobe zum Accordtreffen/Reisbrennen? Bearbeitet 11. März 2013 von RaZeR86 Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Blackcross Geschrieben 11. März 2013 Autor Geschrieben 11. März 2013 naja 60mm innendurchmesser ist fürn k24 denke ich mal ganz gut ;) wenn alles klappt will ich advance wheels holen. Da wiegt ne 18zoll felge 10 kg ! ;) Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 11. März 2013 Geschrieben 11. März 2013 Na dann. Black biste auch am Start beim Treffen? Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
RaZeR86 Geschrieben 11. März 2013 Geschrieben 11. März 2013 Karfreitag Accordtreffen Reisbrennen xD. Würde gern mal ne Kostprobe ähmm Soundprobe :D hören. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Blackcross Geschrieben 12. März 2013 Autor Geschrieben 12. März 2013 denke mal karfreitag nürburgring ^^ sind von mir nur 170km. Aber bei dem wetter im mom muss man denke erstmal schauen :D Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 12. März 2013 Geschrieben 12. März 2013 Wird schon. Ab Montag wird es ja wieder wärmer. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
