wollte eben mein Auto in die Garage stellen und dann die Fenster runter machen damit er von innen schön auslüften kann. Als ich dann die Beifahrerscheibe runter gemacht hab gab es erst komische geräusche, wo ich dachte das eis an der schachtleiste war oder so, wieder hoch gemacht ging auch ohne probleme, also wieder runter gemacht und auslüften lassen, dann wollte ich nach 30min wieder alles zu machen und musste feststellen das kein mucks auf der beifahrerseite passiert.
habe dann alle 5 sicherungen kontrolliert, sind auch alle heile. dann habe ich den motor auf der beifahrerseite ausgebaut und ihn mit extern strom versorgt und da macht er seine aufgabe wunderbar. habe dann den stecker der an den fensterhebermotor geht genommen und einen pin auf masse gelegt und den schalter betätigt und da hat er in einer stellung gesummt (der Schalter) und dann auf den anderen Pin masse gelegt und da hat er in der anderen stellung gesummt. also muss doch der schalter auch in ordnung sein.
könnt ihr mir weiter helfen?
Hab den Fehler gefunden, war ein Kabelbruch in der Fahrertür. Das Kabel für die Kindersicherung für den Beifahrerfensterheber war angescheuert und lag auf Masse und somit wurde der Fensterheber Beifahrerseite gesperrt.
bei mir geht der Beifahrerfensterheber auch nicht. Ich habe die Sicherungen aber noch nicht kontrolliert, es gibt doch auch Sicherungen für den Fensterheber irgendwo im innenraum wo auch Sicherungen für die Airbags sind? An welcher Stelle in der Tür war denn der Kabelbruch und was muss man dafür ausbauen?
Also es gibt Sicherungen auf der Beifahrerseite auf der Stirnseite vom Armaturenbrett und dann im Motorraum ist auch eine noch.
Der Kabelbruch war bei mir genau im Faltenbalk in der Fahrertür. Deine Kindersicherung ist aber nicht aktiv? Nicht das dort ausversehn drauf gekommen bist, ist mir nämlich auch schon einmal passiert.
Mfg
