aydogan5 Geschrieben 12. März 2013 Geschrieben 12. März 2013 Hallo zusammen ich habe ein Problem mit meinem Wagen Marke Honda Accord Baujahr 2005 Diesel Problem : Glühkertzen leuchte leuchtet (blinkt) während der Fahrt und ich Kann nicht beschleunigen 2000 Umdrehung ist Schluss. Kann mir jemand helfen könnte, Hilfe gebrauchen Danke im voraus Zitieren
Funlive Geschrieben 12. März 2013 Geschrieben 12. März 2013 (bearbeitet) Lass mal den Fehlerspeicher auslesen. Könnte ne Glühkerze defekt sein, aber ich tippe eher auf nen verstopften Dieselfilter. Bearbeitet 12. März 2013 von Funlive Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
aydogan5 Geschrieben 12. März 2013 Autor Geschrieben 12. März 2013 ich habe bei honda fehler auslesen machen lassen, vor einem monat haben aber nichts gefunden dąnn ging es bis heute, jetzt ist das problem wieder da. Zitieren
Funlive Geschrieben 12. März 2013 Geschrieben 12. März 2013 Na dann wechsel erst mal den Dieselfilter, wie lange ist der denn schon drin. Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
aydogan5 Geschrieben 12. März 2013 Autor Geschrieben 12. März 2013 ca. 25000 km ich werd es mal zum wochenende wechseln danke für die info Zitieren
cashmouse Geschrieben 12. März 2013 Geschrieben 12. März 2013 Kraftstofffilter ist das Hauptproblem - kann aber auch der Luftfilter sein - und - sollte nicht vorkommen- Anschlüsse beim letzten Wechsel des Kraftstofffilters vertauscht (gibt verschiedene Ausführungen z.B. bei Bosch). Bockt das Auto bevor die Lampe kommt? Zitieren
Funlive Geschrieben 12. März 2013 Geschrieben 12. März 2013 https://www.accordforum.de/showthread.php/cn1-cn2-kraftstofffilter-preface-wechseln-dieselfilter-13306.html Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
aydogan5 Geschrieben 13. März 2013 Autor Geschrieben 13. März 2013 Danke euch allen für die reichlichen Info Zitieren
