Carbonfolie für die Haube...?
ich spiele mit dem gedanken meine Motorhaube mit einer Carbonfolie zu beziehen..hat das hier im forum schon jemand gemacht bzw. hat bilder davon?? Es gibt bei ebay eine menge auswahl an 3d folien die auch recht preiswert sind jedoch denke ich das es irgendwie billig aussieht oder? mir gefällt die 3m di-noc CA-421 recht gut, klar ist die auch um einiges teurer...hat jemand ne empfehlung welche folie den carbonlook am besten wieder gibt??
  • Antworten 76
3M ist eine Superfolie!
Ebenso wie die von Orafol. Beides schon verklebt.
Lieber eine etwas teurere Folie nehmen (wie z.B. 3M oder Orafol) und dann sorgen- und Blasenfrei verkleben, anstatt eine poröse und unflexible Folie zu nehmen, wo Luftblasen unter der Folie nicht ausgeschlossen sind.
hmmmm bedingt. kommt auf dein Fingerspitzengefühl an und auf das Werkzeug...
Bestell direkt ein Filzrakel mit wenn du es selber machen willst, dann solltest du weniger Probleme haben.
Dazu noch eine Heißlustpistole (oder eben Fön) und immer von der Mitte aus verkleben. Wenn du es dir nicht zutraust, dann doch lieber einem Fachmann überlassen.
Die Oberfläche sollte frei von jeglicher Politur, Fett, Silikon etc sein.
hmm hab mal geguckt die folie von 3m kostet 106 euro..wenn ichs selber mach und was versaue werd ich mir im arsch beißen!! jedoch steht dort das man die noch korrigieren kann und und der kleber nach 48 h erst ausgehärtet ist...mit dem maß 150x122 müsste ich ja hinkommen...gibt es die noch irgendwo günstiger als bei ebay für 106 euro?? und hat jemand bilder??
Hi,
Die Di-Noc ist eine super Folie, kannst Du beim Fehler jederzeit wieder abziehen
und korrigieren. Ist halt eine Wrapfolie.
Sie wird auch trocken geklebt, ein Filzrakel, ein spezielles Cutter mit einem spitzen Winkel und ein Fön sind sehr sinnvoll.
Ansonsten ist eine Motorhaube eher weniger das Problem.
carbon in glänzend? ich kenne es nur in seidenmatt.
Das du die Folie abziehen kannst und neu anlegen stimmt, der Kleber wird erst nach einwirkung von Hitze überhaupt aktiviert (~80°C+). Allerdings solltest du nicht die Folie bei der Korrektur nach oben ZIEHEN, sondern von unten hochdrücken, das verhindert Risse.
Ich würde es machen, wenn es etwa 20°C Umgebungsluft hat, da ist die Folie im "kalten" Zustand am flexibelsten. Desto Kälter es ist, desto sporöder ist sie.
Bilder gibts hier:
http://img707.imageshack.us/img707/8187/imag0218a.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/8002/imag0221f.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/6328/imag0232c.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/5021/imag0233f.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/4220/imag0236z.jpg
die und andere noch hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/blue-accord-goes-crazy-24916.html
übrigens:
http://img194.imageshack.us/img194/871/imag0985e.jpg
DAS! ist Falsch!
Man sollte eben nicht vorne anfangen, sondern die Trägerfolie komplett abziehen, mit deinem Kollegen links und rechts mittig und gerade auf die Motorhaube legen und DANN mit dem Filzrakel die Folie VON DER MITTE AUS NACH AUSSEN andrücken. Wenn alles passt, alles mit nem Fön erhitzen und nochmals andrücken, diesmal etwas kräftiger, jedoch nicht zu stark! (Aufpassen!)
sollte dann so aussehen:
http://img40.imageshack.us/img40/6469/imag0986i.jpg
halt nur mit carbon ^^
Q Coroyo...ist das auf dem bildern vom innenraum die 3m(ca421) folie in carbon schwarz?? laut 3m gibt es die folie jetzt in schwarz glänzend und soll somit noch realer wirken...aber ich kanns mir irgendwie nicht vorstellen...http://www.ebay.de/itm/3M-DI-NOC-Carbon-Folie-schwarz-glanzend-150cmx122cm-60-65m-/180846592810?pt=Autozubeh%C3%B6r&hash=item2a1b4c032a#ht_1632wt_1163
in meiner galerie siehst du die glänzende version (Mittelkonsole) und die matte (Fensterheberschalter). beides 3M di-noc folie. ich find die glänzende schöner, da kommt der carbon-effekt besser rüber.
vielen dank für die zahlreichen bilder und tipps. ich habe mir jetzt 2 musterstücken von der 3m di noc bestellt, werde die mal ranhalten und gucken was besser aussieht.. hmm die bilder vom innenraum von der folie gefallen mir auch sehr gut..ich habe zwar diese werkscarbon optik jedoch wirkt die im vergleich zur folie recht billig...wenn das mit der haube gut klappt dann werde ich mich an den innenraum wagen.
Habt ihr vor der verklebung nen speziellen primer verwendet oder reicht das wenn ich die haube mit silikonentferner fett und staubfrei mache? Und speziell bei den kanten der haube, soll ich die komplett rum kleben also das die so ca 1cm vom motorraum zur haube betrachtet zu sehen ist oder sollte die grad so mit der kannte abschließen?
ich würde mehr als nur 1cm über die kante umlegen!, hab scho bei diversen (und bei mir) gesehen, dass es sich dort löst nach einer zeit...
was es bei mir für eine folie ist kann ich dir nicht sagen, da es der vorbesitzer gemacht hat...
http://www.abload.de/img/ausfahrt282rnzp0.jpg
Ok super, sobald die musterstücken da sind werde ich entscheiden welche folie ich bestelle und wenn alles klappt werde ich das projekt am nächsten wochenende in angriff nehmen...wenns gut wird werde ich dann mal bilder posten;) vielen dank nochmal
Drück mal den Grill wieder richtig rein, sieht ja furchtbar aus.
ACC ist keine Klimaanlage!
Da steht zb. auch 2D was für Two Door steht, also Zweitürer Bj. 03-07.
Die Hauben da sind alle für US Modelle, welche völlig anders aussehen wie unsere.
Acura TSX müsste dastehen wenn es eine für unseren sein soll.
