soichiros freund Geschrieben 10. Januar 2015 Geschrieben 10. Januar 2015 Da wäre ich mir nicht ganz sicher. Wenn ich meinen Acci mit einem der OEM-Schlüssel aufschließe ohne vorher die FB genutzt zu haben geht kein Alarm los, und das war schon immer so. So weit ich vom arbeiten am Acci weiß sind am Schloss nur mechanische Komponenten und nichts elektronisches, hatte ja schon alle Türgriffe mal draußen. Also beim CL gehen vom Schloß der Fahrertür 2Kabel weg. Also bei unseren Baureihen ist die wohl für´n Arsch, wenn dir nicht jemand das Fenster einschlägt. Soll wohl nur angehen, wenn Fzg. verriegelt und jemand will die Motorhaube öffnen... Bei den UK-Modellen sind zusätzliche Ultraschallsensoren angebracht. Dort wo hierzulande das Brillenfach ist. Die schlagen schon an wenn man ne Fliege einsperrt. Keine Ahnung warum man das nur in UK verbaut hat. Gerade dort sollte sich ja der Diebstahl, aufgrund von RHD und daß man auf einer Insel ist, in Grenzen halten. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
CL9 EXE Geschrieben 10. Januar 2015 Geschrieben 10. Januar 2015 Innenraumsensoren hatte mein 98er Civic schon drin. War damals erschrocken als ich den neu hatte und ich das erstemal den Hund im Auto gelassen habe und der sich nur am Ohr gekratzt hat und der Alarm ging los. Die Sensoren gingen aber nur beim verriegeln mit der FB auf scharf. Beim abschließen mit dem Schlüssel konnte der Hund auch mal 5min so im Auto bleiben. Zitieren
Hallenser1976 Geschrieben 10. Januar 2015 Geschrieben 10. Januar 2015 Also ich habe am Schloss oder in dessen Nähe soweit ich mich erinnern kann nichts gefunden was den Transponder im Schlüssel auslesen könnte, und wenn man nur den Schlüssel selbst ohne Gehäuse und Transponder nimmt um auf zu schließen geht kein Alarm los. Macht man den Acci per Fernbedienung auf erlischt auch die rote LED am Radio. Öffnet man aber ohne Fernbedienung nur mit Schlüüsel über das Schloss bleibt diese LED aktiv. Zitieren
