Hallo Leute.Neulich bei der Kälte sprang mein Diesel nicht mehr an.Batterie neu also Glühkerzen raus neue rein.Jetzt ist es ja wieder milder aber ich finde nicht das er so toll anspringt bissel nuddeln muß ich immer noch.Da ich aber keine Fehlermeldung sehe geh ich davon aus das das Vorglühzeitgerät ganz ist.Ich finde aber das diese Heizwedellampe sehr schnell ausgeht.Nen Autoschlosser sagte mir das das auch an nem Temperaturfühler oder Sensor liegen kann, den hat jeder Diesel.Weiß jemand wo dieses Teil sitzt oder wie funktioniert das beim Accord?Denn an was kann es sonst noch liegen?Ich werde mal die Stecker abmachen und auf meine alten Glühkerzen stecken und gegen Masse mal probieren ob die 4 gehen denn ganz sind sie noch... so kann ich nen Kabelbruch ausschließen.Hat noch jemand ne Idee?
Gruß Dirk
Also bei den jetzigen Temperaturen glüht meiner so zwischen 3-5 Sekunden vor. Das Vorglüh Steuergerät macht bei unseren Dieseln gern mal schlapp.
Du könntest dir auch mal im kalten Zustand die Livedaten von Kühlwasser und Ansaugluft Temperatur ansehen, an sonnsten fällt mir nur noch Fehlerspeicher auslesen ein.
mfG
Funlive
So habe jetzt das Glühzeitsteuergerät von ACC-CDI-2T eingebaut und werde morgen mal probieren ob der Acci besser anspringt.Wenn nicht können es ja nur noch die Injektoren sein oder?Hat da jemand mal ne Teile Nr. für mich damit ich mich mal nach was Gebrauchtem umsehen kann und nicht das falsche kaufe?Danke für eure Hilfe
Gruß Dirk
Ich denk mal das kommt jetzt auf mich zu,er springt immer noch schlecht an.Weil das richtige Werkzeug dazu hat sicher auch nur Honda oder hast du das auch? Bearbeitet von TuroM
Hab's mit ganz normalen Werkzeug rausbekommen. Allerdings gingen die auch gut raus. Wenn die festsitzen wird's ohne echt schwierig.
Das drumherum geht aber ohne Spezialwerkzeug ab.
Wenn du welche brauchst ich hab noch zwei gebrauchte da.
