accord_89 Geschrieben 26. März 2013 Geschrieben 26. März 2013 (bearbeitet) mein CG8 Pre-facelift : Fahrzeug: Honda Accord CG8 Bj: 2000 Pre-Facelift Emk: D3 Farbe: Schwarz Erz: 20.04.2000 in mein besitz seit: 22.02.2013 Innenraum: Oem Innenraum Map Light (Weiss smd) Oem 2te Innenraum Map Light (Weiss smd) Oem Bremslicht umgebaut Accord folie (Weiss smd) Oem ZV Motor in Kofferraum eingebaut Oem Navi Oem ITR Recaros Red Oem ATR Türpappen Oem ATR Schaltrahmen . Oem ATR Handschuhfach-Leiste Oem ATR Rückbank Oem ATR Bulkhead (Rückbank Versteifung) Oem ATR Tacho Oem EP3 Lenkrad Voltanzeige - Blau Schaltknauf 1 cm nach unten versetzt Motor: K&N matte mit luft mod Oem ATR Ansaugschlauch Karosserie: Oem ATR Wing Oem ATR Hecklippe Oem ATR Frontlippe Oem Honda Jazz Wischerdüsen US-Standlicht US-Positions Light Rear (Eigenbau) Bremslicht umbau auf 2Faden Fassung Oem Nebelscheinwerfer Yellow Light Alarm Zv mit Leving/ Coming Home Modul Password JDM Fender Washer - Gold Abgasanlage: MaganRacing Fächerkrümmer Magnaflow 200 zeller Kat idol Motorsport Duplex Catback Fahrwerk: Domestrebe vorne oben Oem ATR Heckstabi Oem ATR Dämfer fork trick VA 35er Nippon Sport Federn Felgen&Reifen: Oem Honda Alus mit Winterreifen Japan Racing Felgen in 17" Gold 205/45 R17 Bremsen Stock Anlage: Sony Head-unit Sony Lenkradfernbediehnung (an Mittelarmlehne) Sub + Entstuffe und Blauer kofferaum Beleuchtung Dezent Kofferraumausbau So als nächstes was kommt is: H22a7 H&R Cup Kit Neue Bremsen Elekt. fensterheber hinten Advan Sticker über seitenblinker ja mehr fällt mir jetzt nich ein......... http://up.picr.de/13899079my.jpg Bearbeitet 27. März 2015 von accord_89 Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
accord_89 Geschrieben 26. März 2013 Autor Geschrieben 26. März 2013 (bearbeitet) Habe mich letzte Woche Freitag an den einbau der Anlage gemacht und soweit fast alles fertig .... muss noch die Bodenplatte schwarz lackieren und kabel ordentlich verlegen und den Kondensator wo anders hin setzen mein plan war den Kofferraum so gut wie es geht oben nich voll zubauen, um viel platz zu erhalten und da flog das Ersatzrad raus ^^ im civic hatte ich 6 jahre kein gehabt und nie was gewesen und wenn kommt da nen Nothilfe set rein ;) Habe die Bodenplatte nur an der Radhalterung festgeschraubt und die AMP angewinkelt eingebaut ;) http://up.picr.de/13899279fa.jpg http://up.picr.de/13899280kz.jpg http://up.picr.de/13899281eh.jpg http://up.picr.de/13899282er.jpg http://up.picr.de/13899283ao.jpg http://up.picr.de/13899284eo.jpg Hab natürlich erstmal den schmutz unten rausgesaugt bevor ich das eingebaut habe... Der Kofferraum ausbau ist Beendet . Dezent und funktional ist er geworden ;) http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/201310111912175c70do3n4e_thumb.jpg http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/20131010180709qguf6ai7xz_thumb.jpg http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/2013101119132052jcs104vm_thumb.jpg Bearbeitet 23. November 2013 von accord_89 Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
accord_89 Geschrieben 26. März 2013 Autor Geschrieben 26. März 2013 Radio Einbau http://up.picr.de/13899349cv.jpg http://up.picr.de/13899350ov.jpg Links die Fernsteuerung und Rechts daneben der USB-Port http://up.picr.de/13899351kq.jpg http://up.picr.de/13899353yh.jpg Hinter dem Fach mit der Klappe ist der AUX-Eingang eingebaut wurden am ende des Faches Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
accord_89 Geschrieben 10. April 2013 Autor Geschrieben 10. April 2013 so dann geht's mal weiter hier .... bilder vom Kofferraum mit Blauer Beleuchtung http://i.imagebanana.com/img/jofe7bi2/thumb/20130409_022820.jpg ohne Blitz http://i.imagebanana.com/img/kni0pjc2/thumb/20130409_022859.jpg Dann Habe ich mich an das 3. Bremslicht gemacht und vom Vorgänger die Version abgeändert ;) hatte noch von unseren 1. Accord CG8 1.8 sport Limedet :D ein Bremslichtaufkleber rum liegen und schon auf plexi scheibe ;) Es wird so das ich das Bremslicht an die Innenraumbeleuchtung mit anschliesse damit es an und aus geht wenn ich auf auf und zu mache .... Wurde ja abgeklemmt bzw komplette innen leben aus der bremsleuchte entfernt vom Vorgänger.... Hinten kommt auch noch die 2. Innenraumleuchte in den Himmel ;) so bilder vom Bremslicht vorher und nachher meine Version ;) vorher http://i.imagebanana.com/img/e1e357gt/thumb/20130404_150058.jpg nachher http://i.imagebanana.com/img/02nnoinf/thumb/20130409_175852.jpg Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
accord_89 Geschrieben 10. April 2013 Autor Geschrieben 10. April 2013 dann habe ich das US-Standlicht eingebaut bzw umgebaut mit 2 Fadenfassung und Blinker Birne ;) Kabelstrang vom Oem licht geändert und ein Kabel zusätzlich für das Blinker stand licht eingelötet und mit einer steck Verbindung versehen ;) http://i.imagebanana.com/img/efgr7loq/thumb/20130410_114838.jpg Blinker Kabelstrang abgeändert zu eine 2 Fadenfassung mit Standlicht Kabel http://i.imagebanana.com/img/7mx9jqyr/thumb/20130410_115505.jpg so sieht es aus ist aber von der Beifahrerseite das Bild http://i.imagebanana.com/img/d6s6dvzx/thumb/20130409_200929.jpg Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
accord_89 Geschrieben 10. April 2013 Autor Geschrieben 10. April 2013 dann habe ich im ersten Atemzuge nach dem die front ab war den Resokasten raus gehauen ^^ und die Air box bearbeitet.... mit schrauben (für mein gewissen damit ich weiss das alles top hält :))) geht auch ohne schrauben ;) und hab gesägt Habe das aufsteckrohr von oben was mann eigentlich abmachen muss um an den Scheinwerfer ran zu kommen genommen und auf den resokasten gesteckt und es fest geschraubt ..... http://i.imagebanana.com/img/64u2yuoe/thumb/20130410_125517.jpg dann genau abgesägt das stück..... http://i.imagebanana.com/img/elff7gd2/thumb/20130410_131005.jpg dann den gummi drauf und auch schrauben rein.... http://i.imagebanana.com/img/o5y9si5n/thumb/20130410_131032.jpg so sieht die Air box mit den rohr aus habe auch das zusammen geschraubt, weil man ohne Problem so die Air box ein und ausbauen kann stört nicht ;) http://i.imagebanana.com/img/nmqjvycl/thumb/20130410_132629.jpg so sieht es im fertig Eingebauten zustand aus http://i.imagebanana.com/img/ezf57kwd/thumb/20130410_134045.jpg Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
accord_89 Geschrieben 10. April 2013 Autor Geschrieben 10. April 2013 und nebei bei heute beim US licht bauen habe ich direkt die Deckel vom Wischwasser Behälter und Servo deckel Schwarz gemacht leider ging mir die dose schwarz alle also dachte ich mensch nimmste halt Unterboden schutz zum sprühen (hatte ich noch da) find das Ergebnis mega und bin begeistert von der Struktur im UB :D http://i.imagebanana.com/img/8vhqtrix/thumb/20130410_132108.jpg dann habe Ich noch mein Kennzeichen halter verbannt und die schilder solo dran geschraubt Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
accord_89 Geschrieben 16. April 2013 Autor Geschrieben 16. April 2013 Hab gestern ein Schnäppi gemacht und mir nen Remus Endtopf geholt beim Auto verwerter :D von den abmassen passt der fast perfekt und nur das zuführrohr vom tss abflexen und an den Remus dran schweißen ;) Weil der Tss mit der Rinne geht mir voll aufen Sack und klingen tut der nach nix .... :wall: http://i.imagebanana.com/img/dviv8boq/thumb/20130415_151204.jpg http://i.imagebanana.com/img/lw6m8x9d/thumb/20130415_151216.jpg Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
accord_89 Geschrieben 21. Mai 2013 Autor Geschrieben 21. Mai 2013 hab mal eine frage ans Forum ( hab gesucht und nix nützliches gefunden) ohne groß drum rum zu reden passt das CL7 Lenkrad in den CG8 ja oder nein ?? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
RaZeR86 Geschrieben 21. Mai 2013 Geschrieben 21. Mai 2013 ja. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
accord_89 Geschrieben 23. Mai 2013 Autor Geschrieben 23. Mai 2013 ja. das haut hin, Thx ;) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
accord_89 Geschrieben 3. Juni 2013 Autor Geschrieben 3. Juni 2013 Hab mal wieder Langeweile gehabt und mir eine Voltanzeige geholt und eingbaut, da wo früher mal der kippenanzünder war ist jetzt die Voltanzeige und ein neuer anzünder fandt sein platz in der mittelarmlehne ;) eigentlich mehr Steckdose das ding als kippenanzünder ^^ http://i.imagebanana.com/img/lzku5hon/thumb/20130528_125728.jpg vorher http://i.imagebanana.com/img/7iopkxuz/thumb/20130528_144111.jpg zigianzünder in armlehne http://i.imagebanana.com/img/troqxu9v/thumb/20130528_153711.jpg voltanzeige eingepasst http://i.imagebanana.com/img/ujhaxtnt/thumb/20130528_162105.jpg das loch aufgefüllt mit Epoxyd harz ^^ http://i.imagebanana.com/img/l4nczcac/thumb/20130529_131934.jpg ausgehärtet und spachtel bereit http://i.imagebanana.com/img/idr0yum0/thumb/20130530_143922.jpg gespachtelt und geschliffen http://i.imagebanana.com/img/kq4jhpjt/thumb/20130530_175247.jpg fertiges Endergebnis ;) und ein neues Bild mit US licht aber ohne OEM Standlicht das flog raus :D:cool: http://i.imagebanana.com/img/wj2f1ohm/thumb/20130528_162954nu.jpg Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
accord_89 Geschrieben 18. Juni 2013 Autor Geschrieben 18. Juni 2013 hatte letztens langeweile gehabt und mal meine EJ9 Facelift type r lippe an den CL3 Facelift vom kumpel dran gehalten und wie ich es mir schon gedacht habe passt die fast perfekt von der form her nur ist sie links wie rechts 5 cm zu kurz aber das is ja an für sich pille palle so eine lippe zu verlängern ;) aber mal so als Anregung für die Facelift Fahrer unter euch ;) http://i.imagebanana.com/img/hhsq0xhn/thumb/20130612_135900.jpg http://i.imagebanana.com/img/x1d9g6ke/thumb/20130612_135911.jpg http://i.imagebanana.com/img/utmootzz/thumb/20130612_135933.jpg http://i.imagebanana.com/img/qq95jwol/thumb/20130612_135943.jpg Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
accord_89 Geschrieben 26. Juli 2013 Autor Geschrieben 26. Juli 2013 so es gibt updats: Tüv letzte Woche ohne Probleme bestanden habe gleich meine neuen federn eintragen lassen eigentlich fahrwerk ^^ habe jetzt ATR dämpfer mit Nippon 35er federn dann habe ich mir OEM Nebler zu gelegt und nen spuer schnäppi gemacht .. als kabel baum lösung dient mir ein nebler set vom EJ/EK passte super und ohne große umstände hat sich der kabelbaum installieren lassen, die braunen stecker haben gepasst und der rest sowieso. jetzt noch den OEM nebelschalter anschliessen und alles ist perfekt... dann kam mir eine Idee ala JDM ^^ die fog lights Yellow zu machen .... also wurde mal fix gold-gelbe Folie bestellt und ist genau die farbe die es für die andern Honda nebler in yellow gibt ^^ ( hab vergleich den das EJ/EK nebler set ist yellwo http://www.maxrev.de/images/smiles/icon_wink.gif ) http://i.imagebanana.com/img/y42rhxub/thumb/20130725_124228.jpg http://i.imagebanana.com/img/kvlv1910/thumb/20130725_131623.jpg http://i.imagebanana.com/img/69tum5eh/thumb/20130725_131701.jpg Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
accord_89 Geschrieben 20. September 2013 Autor Geschrieben 20. September 2013 so weiteres gibt es ... Hab eine Invidia hinten drunter hänge und haben gleich die olle bremse aus den MSD entfernt und ein neues rohr dran geschweißt Jetzt war ich jedoch mal fix spontan einkaufen und habe eine ATR anlage jetzt da und glei noch ein ATR Tacho da der olle schwarze Tacho wie opa aussieht ... http://www.fotos-hochladen.net/uploads/201309131659035w9q1xn3a2.jpg"]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/201309131659035w9q1xn3a2.jpg[/url] Alter Tacho http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20130913174501fvjdkswcpo.jpg ATR Tacho http://www.fotos-hochladen.net/uploads/201309131814147crv8ox4nm.jpg Mit Invidia am Accord und der Civic mit Winterschürze da die Sommerschürze in der Reparatur ist ;(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20130916135653918gi4mqsp.jpg http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20130916135709p6w2t4ugrb.jpg Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
accord_89 Geschrieben 23. November 2013 Autor Geschrieben 23. November 2013 es hat sich einiges getan Habe meine Heckklappe mit den Spoiler verkauft, 2 Wochen ne silberne Heckklappe drauf gehabt ^^ bis dann die schwarze kam und ich den Flügel bekommen habe ;) Dann habe ich mir gedacht, hast noch Geld über holste dir sitze fürn Accord aber es durften auf keinen fall ATR sitze werden, musste was werden was nicht jeder im Accord Hat Da viel die Entscheidung auf Integra Recaros Bissel die ATR konsollen bearbeitet und schon passt das :D ATR Auspuff anlage drunter http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/20131025165239sml5u9vg2e_thumb.jpg http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/201310261151074h3m1dvg86_thumb.jpg ATR Wing drauf http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/20131105123419dcst4wnyo1_thumb.jpg http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/20131105123405lmvi182xr4_thumb.jpg ITR Sitze in Rot http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/20131122131713kzs43pyhje_thumb.jpg http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/201311221519011b89ocmuda_thumb.jpg http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/201311221526251q64bxinpa_thumb.jpg http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/201311221617295q4wgbcmux_thumb.jpg Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
