Hallo zusammen. Ich möchte mir für meinen CN2 neue Felgen und Reifen holen und wollte euch fragen, ob ich sie in dieser Dimension problemlos eingetragen bekomme.
Das Fahrzeug hat eine 35mm Tieferlegung.
Muss ich die Kanten umlegen und welche ET ist am Besten?
Danke und frohe Ostern :))
moin
erstmal wäre es nett sich vorzustellen....hier:https://www.accordforum.de/forumdisplay.php/vorstellung-18.html
dann ist die standart größe auf 18 zoll schlechthin ein 225/40 R18! warum willst du 235 nehmen ???
und eine 8x18 kann passen aber auch nicht,kommt halt auf die einpresstiefe an,mit ET45 oder so passt es.
Danke soweit.
Eine Vorstellung folgt demnächst, keine Panik :D
Ich möchte eine möglichst gerade Reifenflanke. Erstmal wegen der Optik und auch zum Schutz der Felge. Bei meinen jetzigen 225er Reifen gibt es eine leichte Schrägung nach innen. Also möchte ich das beim anstehenden Wechsel möglichst gleich in einem Abwasch machen.
Was hast du jetzt für ne Felgenbreite?
Auf den Bildern sind meine 8x18 ET45 mit 225/40 R18, das ist ne gerade Reifenflanke.
Manche Reifen fallen auch ziemlich schmal aus, war mir mal zwischen Hankook und Dunlop extrem aufgefallen.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Jetzt sind 8x18 Felgen mit 225/40R18 Reifen drauf. Die allerdings durch den Vorbesitzer ziemlich versaut wurden. Ich habe auch schon daran gedacht, das manche Reifen etwas schmaler ausfallen.
Da ich jetzt Reifen und Felgen ersetzen will, wollte ich gleich alles in einem Rutsch machen. Schaden kann es ja nicht wenn die Felge etwas geschützt wird.
Das mit dem etwas größeren Umfang und das dann der Tacho eventuell nachgeht ist natürlich doof. Aber geht der Tacho nicht eh etwas vor? So das die 1% Abweichung von 225 zu 235 im Umfang nicht so ins Gewicht schlagen, das der Tacho gleich nachgeht.
Wo wir grad dabei sind. Wer weiß, wie die Continental Sport Contact 5 in 225/40R18 ausfallen? eher schmal oder breit?
Bearbeitet von pw84
Mit dem 235 er würde dein Tacho weniger anzeigen als du Fährst und das darf nunmal nicht sein.
Zum Conti kann ich nix sagen
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
Das schaut doch ganz gut aus.
Also bleibt es bei den 225ern.
Ich danke für eure Hilfe :))
Nun fehlt nur noch der Frühling, der hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lässt.
