rico Geschrieben 30. März 2013 Geschrieben 30. März 2013 (bearbeitet) hallo, brauch mal eure hilfe habe die felgen hier gefunden : PROline ALUFELGEN 4x 16 Zoll 6,5 J ET 44 LK 5 / 114,3 , waren vorher auf ein toyota drauf , leider finde ich nirgens was über den naben durchmesser , der verkäufer kann mir auch nicht helfen. aso habe noch die hersteller nr. PV 6516 W4 Bearbeitet 30. März 2013 von rico Zitieren
Vixxi Geschrieben 30. März 2013 Geschrieben 30. März 2013 Wenn es 5x 114,3 sind sollten sie doch auf die nabe passen oder ? ;) Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
rico Geschrieben 30. März 2013 Autor Geschrieben 30. März 2013 oder ? genau das ist meine frage ?:D war schon auf der herstellerseite zwecks abe , werde aber nicht so richtig schlau drauß , weil stehlen zu dieser felge verschiedene naben da , aber immer mit der selben herstellernr. Zitieren
Vixxi Geschrieben 30. März 2013 Geschrieben 30. März 2013 Wenn der Lochkreis mit deinem übereinstimmt wie auch der durchmesser (114,3) passen die drauf ;) Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
rico Geschrieben 30. März 2013 Autor Geschrieben 30. März 2013 hab mal die abe als pdf : also ich sehe ein und die selbe felge mit unterschiedlichen nabendurchmesser4a07cdef0d024_PV6516W4-44-601.pdf4c1b603e7f8da_PV6516W4-50-641.pdf4d37ef578ccf6_PV6516W4-44-661.pdf Zitieren
Vixxi Geschrieben 30. März 2013 Geschrieben 30. März 2013 bei dem Zweiten schreiben steht der Cl7 drinn.. nun müsste nur auf der felge nahgeschaut werden ob die daten übereinstimmen was bei lochkreis steht also 5x 114,3 xxxxxxx <- Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
CL9 EXE Geschrieben 30. März 2013 Geschrieben 30. März 2013 Laut den Gutachten 1 und 3 haben die Felgen ET 44,also so wie dein Verkäufer sie verkauft. Beim Gutachten 2 wo die ganzen Hondas drin stehn aber ET 50. Also gibts für die angebotene kein Gutachten für den CL7. Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 30. März 2013 Geschrieben 30. März 2013 Nicht nur der Lochkreis spielt ne Rolle sondern auch wie von Rico gesagt der Nabendurchmesser. Steht offt als NLB ( Nabenlochbohrung )dabei. Deshalb hat man bei Zubehörfelgen in der Regel Zentrierringe dabei. Wenn die Felge von Haus aus ne 70 er Bohrung hat kommen dann Ringe mit aussen 70 und innen 64,1 mm durchmesser rein. Damit das Rad 100 %ig zentriert ist. Glaube der Accord hat 64,1mm bin mir aber nicht 100 pro sicher. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
rico Geschrieben 30. März 2013 Autor Geschrieben 30. März 2013 ja der nlb von honda ist 64 , @cl9exe hast recht . also müßte ich mit denen zum tüv Zitieren
CL9 EXE Geschrieben 31. März 2013 Geschrieben 31. März 2013 Naja genau genommen gibts für die ET 44 Felge kein Gutachten für deinen Accord. Eben nur wenn die Felge ET 50 hätte. Kannst nur beim TÜV fragen ob sie dir die Felge trotzdem eintragen. Sollte normal machbar sein. Hatte auch mal Felgen für die es kein Gutachten für meinen Jazz gab. Standen nur Civics drin. Da aber sonst alles gepasst hat wie Lochkreis usw. hat der TÜV die mir ganz normal eingetragen. Zitieren
