Wieviele Km ist dein CL/CM bisher gelaufen?
397 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Wieviele Km ist dein CL/CM bisher gelaufen?
    • unter 50.000 Km
      15
    • 50.000 bis 100.000 Km
      76
    • 100.000 bis 150.000 Km
      99
    • 150.000 bis 200.000 Km
      116
    • über 200.000 Km
      91
  • Antworten 269
210.000 km mit dem cl9 erreicht.
bisher soweit:
- abs sensor
- radlager hinten
- endtopf auspuff hinten rechts weggerostet
- koppelstange vorne
- ventilspiel eingestellt
- ventildeckeldichtung getauscht
Bearbeitet von nightkids
  • 4 Wochen später...
Ich hau hier mal ein Update rein. Mein Tourer hat jetzt 232000km gelaufen. Man merkt aber langsam, dass er 16Jahre auf dem Buckel hat. Bin letzten Sonntag mit defekter Zündspule liegengeblieben. Er scheint auch allmählich anzufangen mehr ÖL zu nehmen.
-Dieses Jahr kamen beide Ankerbleche hinten und ein neuer Klimakondensator rein, weil der alte gar keine Lamellen mehr hatte.
- Ansonsten beide Bremssättle hinten
- Auspuff geschweißt. Endtopf sieht noch top aus
- IACV neu
- Gummimanschetten vorne
- Zündkerzen nach Wartungsplan
http://images.spritmonitor.de/245997.png Nicht erschrecken, fährt mit Gas :D
211.000 km mit dem cl9 erreicht.
bisher soweit:
- abs sensor
- radlager hinten
- servorückleitung durchgerostet
CM1 181tkm
CM2 187 tkm
Außer normaler Verschleißteile bei beiden die üblichen Kleinigkeiten wie Koppelstangen und Bremssättel getauscht. Der CM1 hat einen neuen Klimakondensator bekommen, dem CM2 neue Scheinwerfer und einen Bremspedalsensor.
Der CM1 hat seit 9 Jahren AP Federn drin mit den ersten Dämpfern, der CM2 bekam einen Fox ESD dazu jetzt ein neues Fahrwerk mit Kayaba Dämpfern und H&R Federn.
Was bei beiden auffällt ist eine schwitzende Ölwannendichtung - keine Tropfen wirklich nur leicht feucht. Fahre bei beiden 5W40 Vollsynthetiköl.
  • 5 Wochen später...
300.000 km
Verschleissteile wie üblich, dazu:
- 3 Batterien :(
- Xenonlicht Ansteuerung, eine Seite (teuer....)
- Dreieckslenker vorne (beide)
- Auspuffanlage neu (teueueueuer!)
- Klimakondensator
- Bremssättel hinten (und schätzungsweise 4 Sätze Scheiben hinten verbraucht)
- Rost an einer Tür
Ansonsten läuft der CL9. Verbraucht seine 7 bis 8.5 l/100km im platten Land bzw. Stadtverkehr. Öl - jo, gut einen Liter auf 10.000 km.
Fazit: bin unterm Strich noch nie so billig gefahren. Möge mein Luxus-Reiskocher mir noch lange erhalten bleiben!
zum glück gibts auspuff und xenon steuerung für ein appel und ei in amerika,
mein endtopf war mit import 60€ pro seite, neu. (bosal vertreibt komischerweise auspuffteile in amerika, aber hier nicht für den cl9)
  • 7 Monate später...
  • 3 Monate später...
Mein Acci 30 Jahre Edition ist Baujahr 2007 und hat aktuell 64.400 km runter.
Außer TÜV, Inspektion und einmal der Wechsel einer Birne in der Innenraumbeleuchtung, war nie was gewesen.
Bearbeitet von FerOzien
hab eine CL7 Bauj. 2006
der ist 185tkm gelaufen.
hab echt bisher noch alle Werksteile verbaut, bis auf die Bremsen
Sonst nie Probleme, selbst Auspuff noch vom Werk.
wobei vor einpaar Wochen musste ich das bluetooth Modul ausbauen, Defekt
  • 4 Monate später...
