Wieviele Km ist dein CL/CM bisher gelaufen?
397 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Wieviele Km ist dein CL/CM bisher gelaufen?
    • unter 50.000 Km
      15
    • 50.000 bis 100.000 Km
      76
    • 100.000 bis 150.000 Km
      99
    • 150.000 bis 200.000 Km
      116
    • über 200.000 Km
      91
  • Antworten 269
236.000, davon über 200.000 auf LPG (mit Flashlube). Automatik.
Defekt: Scheinwerfer undicht, Bremssattel hr getauscht, Servomotor der ZV getauscht. Sonst nichts, nada, niente. Ölverbrauch ca 1 bis 2 mm am Stab nach 20 tkm. Stets 0W/40 Vollsynthese benutzt. Armlehne Fahrerseite knarzt etwas....
Hast du vielleicht schonmal gevoted? Unter der Umfrage steht bei mir "Teilnehmer: 337. Du hast bereits an dieser Umfrage teilgenommen" und das geht nicht rückgängig zu machen.
soichiro schrieb:
Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
Inzwischen etwas über 562.000km; zwischen den Feiertagen kommt er aber leider weg...
Habe die Umweltprämie von VW in Anspruch genommen und einen Golf geleast für 4 Jahre. Honda hat leider keine Umweltprämie im Angebot gehabt; sonst wäre ich definitiv bei Honda geblieben. Wenn ich es nicht vergesse, poste ich vllt noch ein Bild vom Tacho... wird dann wohl so bei 563.000km stehen.
Motor läuft weiterhin super...aktuell ist nur das Geräusch aus dem Motorraum (wahrscheinlich wieder eine Umlenkrolle) und die Heizung tut's auch nicht mehr richtig. Ansonsten keinerlei Probleme
@fatsali,
sehr cool ! Was hattest Du jenseits der 300.000 km an großen Reparaturen?
ehrlich gesagt, ich weiss gar nicht, ob ich jemals eine grosse Reparatur hatte. Teuer waren nur Bremsen und Scheiben; die sind ja aber Verschleiss...Lichtmaschine hatte ich ausgetauscht, den Riss am Krümmer und die undichte Servoleitung habe ich schweissen lassen (je 100€ circa), Radio machte Knattergeräusche->habe ein Androidradio einbauen lassen.. sonst fällt mir nichts ein ;-)
eine Woche bevor ich das Auto bei VW abgebe, ist mir vorgestern auch noch jemand reingefahren ;-)
Ich denke, die ersten 2 Jahre der Leasingraten sind damit mind. abgedeckt :-)
So, jetzt ist er Geschichte. Nach knapp 12 Jahren und 563.000km ist mein Accord jetzt weg. Ich denke, ich bin hier dann auch weg
picture.php?albumid=2794&pictureid=18641
Bearbeitet von fatsali
Bild hinzugefügt
Ich habe meinen mit 266XXX abgegeben.
Motor lief gut aber wollte immer Öl. Motor hat leicht geschwitzt.
Automatik immer ohne Probleme. 2x Endtopfwechsel beim 2ten mal dann Edelstahl.
Hinten jeweils Satteltausch. Flexrohr hätte gewechselt werden müssen. Hitzeschutz vom Kat abgefallen.
Vorne die oberen Querlenker waren ausgeschlagen. Kofferraumklappe seit längerem defekt.
Habe aber von mehreren bestätigt bekommen dass er gut erhalten ist und gut gepflegt.:))
  • 2 Monate später...
CM1 mit LPG aktuell 244.000 km Ölverbrauch null, Reparaturen: beide Bremssättel hinten, Servo der ZV, Frontscheinwerfer (Wassereinbruch). Das war's.
Schaltet nach wie vor butterweich, rennt wie verrückt, 210 km/h in der Ebene lt GPS-Messung. Ventilschutz Flashlube, ab 4400 U/min umschalten auf Benzin. Ventilspiel nur minimal einzustellen, etwa dreimal nachjustiert in 220.000 km
Bearbeitet von CM1LPG
Verständlichkeit
