Probiere es mal besser mit dem Drehregler (und übrigens auch Knopf) am Tacho selber, womit man normalerweise die Leuchtstärke der Tachobeleuchtung einstellt. Damit kannst Du alle Einstellungen am BC vornehmen (Handbremse nicht vergessen zu ziehen, sonst geht gar nichts).
Hab bei mir die 190km/h für die Winterreifen so eingestellt oder im Urlaub stelle ich mir die maximal Geschwindigkeiten für's jeweilige Land ein.
Das mit der Handbremse/Feststellbremse ist ganz einfach. Damit der Fahrer sich waerend der Fahrt nich auf den BC konzentriert sondern auf die Strasse, aehnlich ist es bei saemtlichen DVD faehigen Radios sie duerfen nur ein Bild senden wenn das Fzg mit der Feststellbremse gesichert ist, damit der Fahrer nicht schaut wenn das Fzg rollt bzw. faehrt.
Das einstellen der Geschwindigkeiten und Ton an oder aus geht alles ueber die Info und daneben liegende Taste, aber nur mit angezogener Feststellbremse.
Mfg Willy
0172/3452718
