Also vorne am Kat habe ich das gummi getauscht durch das :
https://www.powersprint.eu/Construct-Bauteile/Verstaerkte-Auspuffgummis/HT-VMQ-Silikon-Auspuffgummis/Verstaerktes-HT-VMQ-Silikon-Auspuffgummi-oxid-20.html
Hat nicht wirklich was gebracht
Die Triangle Gummis tausche ich nicht. Sehe nicht ein soviel kohle auszugeben. Die restlichen werde ich durch diese ersetzen:
http://www.ebay.de/itm/251147584267?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Sind bestellt aber noch nicht da ^^
Andere frage: Hast du auch so ein metallisches klappern von vorne unten, durch den 200zeller und deren Vibrationen ?
hmm also liegt es auch nicht an den Gummis. Naja solch klappern habe ich nicht. Ich muss auch sagen, das ich mir auch Dichtungen selber angefertigt habe und die zwischen die Flansche gemacht habe. Hatte nämlich bedenken, dass das ohne Dichtungen nicht wirklich dicht wird. Nicht das deine Distanzhülse vom 200 Zeller gegen dein oberes Hitzeschutz schlägt, da du ja meintest deine Anlage schwinkt beim Gas geben. Bei mir sitzt diese Hülse sehr dicht am Hitzeschutzblech. Man weis ja nie:wink:
