windschnor Geschrieben 7. April 2013 Geschrieben 7. April 2013 Zitat: Zitat von Mugi Versuch mal das hier: :)) Ich habe den Test durchgeführt. Ergebnis: Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis des Modussteuermotors. Das passt, weil die Mitteldüsen gar nicht und die Fußraumdüsen nur noch gelegentlich angesteuert werden. :(Ansonsten hilft mir das aber nicht weiter. Wo und wie soll ich nun die Unterbrechung oder den Kurzschluss finden. Oder ist einfach nur der Motor kaputt? LG Chris Zitieren
345 Geschrieben 7. April 2013 Geschrieben 7. April 2013 Hallo Worum gehts? Erkläre mal die ganze Geschichte. Mfg 345 Zitieren
windschnor Geschrieben 7. April 2013 Autor Geschrieben 7. April 2013 Hallo Danke erst mal für dein Interesse. Ist ganz einfach. Alles fing schon vor Monaten an. Ob Klima an oder aus spielt dabei keine Rolle. Die Luftverteilung zu den Düsen fing sporadisch an nicht mehr das zu tun, was sie sollte. Weder im Auto- Modus, noch in der Handansteuerung. Bemerkbar machte sich das als erstes bei den beiden Mitteldüsen über dem Radio. Mittlerweile kommt dort nie mehr etwas, alle andere Richtungen funktionieren nur zufällig und Tag weise. Gott sei Dank kommt aber an der Windschutzscheibe ständig etwas an. Wobei der Fußraum je nach Lust und Laune mal kalt bleibt oder eben mit gewärmt wird. Nach langem suchen hier im Forum, fand ich das mit dem Selbstdiagnosetest. Habe ihn Gestern durchgeführt. Das Ergebnis nach der Fehlerliste war eben "L ... Modussteuermotor" Ich vermutete aber schon länger einen Massenfehler. Weil ich zufällig mal den Massenpol der Batterie abklemmte und danach für ein paar Tage alles funktionierte. Ich dachte nun, das eventuell jemand schon mal das Gleiche hatte und erzählen kann wo der Stromfehler liegt. Gruß Chris Zitieren
soichiros freund Geschrieben 7. April 2013 Geschrieben 7. April 2013 Vielleicht bekommen die Stellmotoren keinen/sporadisch Strom. Die Ursache könnte meiner Meinung auch n Massefehler sein. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
windschnor Geschrieben 7. April 2013 Autor Geschrieben 7. April 2013 Vielleicht bekommen die Stellmotoren keinen/sporadisch Strom. Die Ursache könnte meiner Meinung auch n Massefehler sein. Auch dir ein freundliches Hallo Wobei Umluft und Lüftermotor immer funktionieren und dieser im Auto- betrieb auch hoch und runter geregelt wird. Gruß Chris Zitieren
H Power Geschrieben 7. April 2013 Geschrieben 7. April 2013 So wie du beschreibst, scheint es vielleicht ein Stellmotor nicht richtig funktionieren. Stellmotor ausbauen und prüfen ob der Strom an den Motor ankommt wenn du was an der Klima verstellst. Und den motor auch prüfen ob alles in Ordnung ist. Mann kommt leicht an die Stellmotoren hin. Schau in den Fahrerfussraum, Hinter dem Handschuhfach usw. Zitieren
soichiros freund Geschrieben 7. April 2013 Geschrieben 7. April 2013 Die Lüftung selber sitzt ja hinterm Handschuhfach. Hinter der Mittelkonsole sitzen aber 3/4 Motoren für die Steuerung. Die Stellmotoren sitzen übrigens links und rechts an der Mittelkonsole. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
345 Geschrieben 7. April 2013 Geschrieben 7. April 2013 Hallo Genau, mal schauen wenn das Handschuhfach ausgebaut ist die Luft Verstellen und schauen ob sich der Motor ohne Rucken bewegt.Wenn nicht ist wahrscheinlich der Motor defekt,kommt schon mal vor. Mfg 345 Zitieren
windschnor Geschrieben 25. April 2013 Autor Geschrieben 25. April 2013 Hallo ist wahrscheinlich der Motor defekt,kommt schon mal vor. Mfg 345 Rätsel ist gelöst. Der Motor war defekt. Kommt aber eher nicht vor. Ist wohl der erste Fall in Europa. Weil, das Teil in Europa nicht lieferbar war. Deshalb hat es so lange gedauert. Wenn`s interessiert, kostet 95 € plus. Gruß Chris Zitieren
soichiros freund Geschrieben 25. April 2013 Geschrieben 25. April 2013 Hätt doch welche hier gehabt :wall: Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
windschnor Geschrieben 25. April 2013 Autor Geschrieben 25. April 2013 Hätt doch welche hier gehabt :wall: Hmmm, hättest gleich sagen müssen.:roll: Zitieren
345 Geschrieben 25. April 2013 Geschrieben 25. April 2013 Hallo Hab in den letzten Jahren,2 gewechselt,gehen schon mal kaputt. Mfg 345 Zitieren
kretschi74 Geschrieben 26. April 2013 Geschrieben 26. April 2013 Bei CC7 hast du doch nur einen,den für Umluft:schock: Zitieren
345 Geschrieben 27. April 2013 Geschrieben 27. April 2013 Hallo @Kretschi74 Wechsel die doch nicht an meinem Auto,wo denkst du denn hin.:schock: Mfg 345 Zitieren
