Zitat:
Versuch mal das hier:
:)) Ich habe den Test durchgeführt. Ergebnis: Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis des Modussteuermotors.
Das passt, weil die Mitteldüsen gar nicht und die Fußraumdüsen nur noch gelegentlich angesteuert werden.
:(Ansonsten hilft mir das aber nicht weiter. Wo und wie soll ich nun die Unterbrechung oder den Kurzschluss finden. Oder ist einfach nur der Motor kaputt?
LG
Chris
Danke erst mal für dein Interesse.
Ist ganz einfach. Alles fing schon vor Monaten an. Ob Klima an oder aus spielt dabei keine Rolle. Die Luftverteilung zu den Düsen fing sporadisch an nicht mehr das zu tun, was sie sollte. Weder im Auto- Modus, noch in der Handansteuerung. Bemerkbar machte sich das als erstes bei den beiden Mitteldüsen über dem Radio. Mittlerweile kommt dort nie mehr etwas, alle andere Richtungen funktionieren nur zufällig und Tag weise. Gott sei Dank kommt aber an der Windschutzscheibe ständig etwas an. Wobei der Fußraum je nach Lust und Laune mal kalt bleibt oder eben mit gewärmt wird. Nach langem suchen hier im Forum, fand ich das mit dem Selbstdiagnosetest. Habe ihn Gestern durchgeführt. Das Ergebnis nach der Fehlerliste war eben "L ... Modussteuermotor"
Ich vermutete aber schon länger einen Massenfehler. Weil ich zufällig mal den Massenpol der Batterie abklemmte und danach für ein paar Tage alles funktionierte.
Ich dachte nun, das eventuell jemand schon mal das Gleiche hatte und erzählen kann wo der Stromfehler liegt.
Chris
Vielleicht bekommen die Stellmotoren keinen/sporadisch Strom. Die Ursache könnte meiner Meinung auch n Massefehler sein.
Auch dir ein freundliches Hallo
Wobei Umluft und Lüftermotor immer funktionieren und dieser im Auto- betrieb auch hoch und runter geregelt wird.
Chris
So wie du beschreibst, scheint es vielleicht ein Stellmotor nicht richtig funktionieren.
Stellmotor ausbauen und prüfen ob der Strom an den Motor ankommt wenn du was an der Klima verstellst. Und den motor auch prüfen ob alles in Ordnung ist. Mann kommt leicht an die Stellmotoren hin.
Schau in den Fahrerfussraum, Hinter dem Handschuhfach usw.
Die Lüftung selber sitzt ja hinterm Handschuhfach. Hinter der Mittelkonsole sitzen aber 3/4 Motoren für die Steuerung.
Die Stellmotoren sitzen übrigens links und rechts an der Mittelkonsole.
Genau, mal schauen wenn das Handschuhfach ausgebaut ist die Luft Verstellen und schauen ob sich der Motor ohne Rucken bewegt.Wenn nicht ist wahrscheinlich der Motor defekt,kommt schon mal vor.
Mfg 345
Mfg 345
Rätsel ist gelöst. Der Motor war defekt. Kommt aber eher nicht vor. Ist wohl der erste Fall in Europa. Weil, das Teil in Europa nicht lieferbar war. Deshalb hat es so lange gedauert. Wenn`s interessiert, kostet 95 € plus.
Chris
