accord cw1 leistungssteigerung
na das ist mir auch klar! aber ich will ja kein Type s daraus machen!:cool:
Ich habe nur darüber nachgedacht das die Abgase optimiert abgehen ohne Rückstau damit er einfach ein bissl besser losgeht.....
weis ja nicht was sonst noch möglich ist in Sachen Abgase?
Wirtschaftlich ist erst mal zweitens!:D
MFG
du könntest zb noch einen sportkat einbauen
oder ein cold air intake
OZ Superleggera bringen auch eine ganze Menge im vergleich zu schweren Serienfelgen
Und sonst wenn du richtig Power willst brauchst du andere/bearbeitete Kolben, Ventile, scharfe Nockenwelle usw. bis hin zum turbo oder Kompressor aber das abzustimmen ist nicht einfach ;)
Geschweige denn von eintragen beim Tüv weil du dann schon wieder ganz andere Bremsen brauchst du siehst also bringt nix :D
Bearbeitet von Puma08
Danke für die Tipps:wall:
Ein cw3 ist geil aber bei mein kurz strecken tuhe ich dem wagen nix gutes!
Type S ist auch super aber habe ich keinen gefunden wie ich es mir vorgestellt habe! (außerdem brauch ich nicht soviel Leistung)
Ich will ja auch keine sonst wie viel mehr ps!
Will nur das er ein ganz kleines bissl besser losgeht!
Also fällt der Fächerkrümmer weg!
Was ist mit dem K&N Sportluftfilter Einsatz? (Kein offener weil das nicht geht wegen der F1 Auspuffanlage)
Da kommt doch auch ein wenig mehr Luft durch....maybe ist das gar nicht schlecht oder??
SPORT KAT : Wo gibt es sowas und was kostet das? was meint der TÜV?
mfg
Bearbeitet von roberxx
nur mal so am Rande, Type S ist nur eine andere Ausstattung, Motor ist gleich wie beim 2.4er Executive, handelt sich bei beiden um einen CU2 ;)
tolle Aussage :wall: ... wie viel PS willst Du den mehr haben? 10? Die spürst Du gar nicht. Du brauchst bei dem Dickschiff schon einen mit 201 PS mit dem 2.4 Liter Motor, damit auch was spürbar ist. So ein 08/15 Tuning wie Sportluftfilter & Co. bringen rein gar nichts ohne das man mehr ändert. Und wenn Du 2-3k investierst um 10-15PS rauszubekommen, dann kannst gleich den 201PSler kaufen :wink:
VW Tiguan Track & Style :wink: & ab 12.08.2016 Audi S3 Limo Facelift
