Suche Fahrwerk für Accord CL9
Siehe meinen verkaufsthread.... oem daempfer mit kw federn, tutti kompletti, eintragungs nr vorhanden.
Mounty
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Was soll es denn kosten?
Hätte lieber ein richtiges Fahrwerk nicht nur mit Federn, habe jetzt auch 35mm H&R Federn...
Eine Feder ist aber gebrochen...
Also sprich Koni D2 H&R etc komplett Fahrwerk.
Danke Gruß
Bearbeitet von RedTypeS
Hoi, habe sie auch jetzt CL9 Exe angeboten, anfangspreis (vhb/ohne versand) €150 genannt... der fahrwerk ist ein wenig haerter als oem, aber nicht so hart wie ein kompletter sportfahrwerk, kennst du ja... hat erst ca 25tkm runter, liegen seit etwa 3 jahren im keller...
ueberleg es dir, ob es dir/deine anforderungenn recht ist/waere
Mounty
